venya82
Архангельск
venya82
10 November 2011
а если провода наростить???у меня все равно штекер сломан...
venya82
10 November 2011
а подскажите пожалуйста смогу я поставить левый задний датчик абс на правую заднюю сторону фф1 и подходят ли от европы для американца???
venya82
9 November 2011
а европейские подойдут на америку???
venya82
9 November 2011
подскажите пожалуйста задние датчики абс на фф1 америка одинаковые или разные???
venya82
20 October 2011
подскажите менял зад колодки на фф1 сломал штекер датчика абс смотал провода изолентой абс горит!!! еще резко понажимал на тормоз загорелся brake! теперь рорят обе лампочки думал при езде потухнет не получилось!!! может подскажете что не так
venya82
23 September 2011
всем привет!!! люди подскажите пожалуйста!! фф1 2 литра зетек автомат. при торможении какой то странный звук больше похож на скрежет кажется где то спереди кажется!!! после этого загорается абс потом через какое то время тухнет спереди новые колодки сзади не знаю наверное их там нет потому что ручник отсутствует. может кто нидь знает что такое с чего начинать копать???
venya82
18 September 2011
на зетеках бывает с гидриками у меня 2 литра 16 кл зетек они стоят схожие на ваз2110
venya82
18 September 2011
ок сделаю там схожие с ваз2110 большие круглые говорят на американцах ZTS серии у всех с гидриками
venya82
18 September 2011
здравствуйте!!! подскажите пожалуйста недавно приобрел фф1 американец мотор 2литра 16кл. 131л.с. зетек автомат. идет стук сверху головы на холодную иногда и на горячую побрякивает. все уверяли что клапана надо регулировать. снял крышку там гидрики стоят. говорят на таких моторах их нет.примено такие как на вазах! подскажите если промыть движок и залить новое масло все останется по прежнему?? их по любому нужно заменить??? там мотор весь в г...не!!! и если кто знает цена гидриков???
