kusch
22 September 2016
есть
купил недавно себе, но уже успел насладится ездой без крыши, пока было тепло)
Dim__on
Вообще задумка прикручивать рамку к отражателю на родные саморезы, только "располовинив" их, то есть срезав метрическую часть, как сказано выше.
А про то что, не лезет рамка с болтом - да, необходимо немного сточить, на остальных фарах, куда подходят эти рамки таких проблем нет. (Freelander, Mondeo 4, FF3)
новый видео обзор по замене линз
кто может линейки выпаять в штатном магнитофоне?
видео как работает led fog
burunduk1984
не надоело еще это людям объяснять? )))
dva1979
освещать будут и неплохо, но также оно будет освещать глаза встречных и поперечных водителей
По нормативам на приборе ставим 2% и регулируем. Но ПТФ с ксеноном нет смысла регулировать
kusch
2 February 2014mobile
Hella R ни одного намека на выгорание. Довольно часто отретрофиченые машины бьются и приезжают не переустановку выжившей внутрянки в новые фары. Так вот ни одного даже пятнышка, как это бывает даже у оригинала хелла 3.
Ребята, готовы новые переходные рамки для Hella3 / Hella 3R
Можно сказать, как по заказу, теперь она замкнутая, но отверстие расположено вплотную к отражателю фары, поэтому крепежный болт надо будет немного спиливать.
Kodicc
не вижу большой проблемы в этом, но спасибо за информацию, поправим
Kodicc
Если родная маска не тронута и линза стеклом просто упирается в нее, не видно никаких отклонений, может неровно была спилена маска?
Kodicc
попробуем сделать что-то подобное - Вам новые рамки бесплатно!
вот фото того, что рамка идеально соответствует отверстиям в отражателе. К Visteon не примеряли
kusch
27 November 2013
Kodiccвот фото того, о чем я собственно говорю
На примере рамки под интемо - отвестия расположены очень близко к краю отражателя - то есть дальше сдвигать отверстия не получится, крепежное нижнее отверстие модуля Hella 3 выходит за пределы рамки.
Поэтому - единственное, что приходит на ум - сделать в рамке отверстие "где-нибудь", а уже по месту в модуле Hella 3 - просверлить отверстие и посадить на шпильку.
Kodicc
да, выразился понятно, было огромное желание сделать такую рамку, но она не влезет туда...
Rics
судя по видео, горизонт линзы если не идеален, то очень близок. В рамке не дыры, а отверстия - 4.5 мм - если они будут 4 мм - шпилька М4 не войдет
Kodicc
Очень странно, что рамки не подошли по крепежу, скажу одно - металл из которого они производится - оставляет желать лучшего, но ничего лучшего мы предложить не можем - это Россия, производятся рамки не конкретно нами, а на специализированном заводе. В процессе транспортировки рамка может деформироваться - от завода к нам, от нас до конечного клиента. Каждую рамку проверить нет физической возможности. Поэтому немного подогнуть - в пределах нормы. Что же касается отверстий - делаем с учетом толщины краски, поэтому они чуть больше.
