sergkurz
29 March 2015
Автосервис "Кумир"Диагностика и ремонт двигателя и электронных систем автомобилей Ford.
Чип-тюнинг. Конфигурация. Сервисные процедуры.
г. Пермь ул. Героев Хасана 37 Б/1тел.
8-902-473 76 78kumir-service.perm.ru/
Контактное лицо на форуме:
sergkurzСкидка для участников Клуба -
10% Работа с программой ElmConfig -
бесплатно
vpalehin
TP_F(ault)-"нет". Это значит, что нет ошибок. Все нормально.
Laky2Не стирается ошибка P1000?
В описании все правильно: не завершен мониторинг систем. Как завершится, ошибка сама исчезнет. Ничего страшного.
Только не в той теме мы переговоры ведем.
Вы обсуждаете китайский автомобиль. VIN LVSHCFAE89F361500. А у него все одинаково с европейскими собратьями?
Digital-Cj:
Кстати приветствуются ещё желающие, способные протестировать адаптеры как v1.0 так и поздние версии. Нужно собрать статистику. |
В течении какого времени нужны результаты? Машины с J1850 надо еще постараться найти.
sergkurz
24 September 2013
Поддержу вариант с предоплатой. Нет сомнений в порядочности разработчиков. И работа (неоплачиваемая) повеселей пойдет.
juverman
Как и на всех дизельных Кугах 140-163 л.с. блок Delphi 3.5. Тоже вот сижу, жду когда у разработчиков такой блок для опытов появится.
ittrium
Интересно, на Кугах с SID206 команды на чтение-запись одинаковы? Можно будет тоже прочитать?
Сорри за такие вопросы в теме про ФФ2.
Ну и я тоже как испытатель, отчитаюсь (лишняя реклама не помешает
). Еще до получения адаптера разработчики охотно консультировали и посвящали в свои действия. Оплата прошла без проблем, доставили быстро. Мне пришел "конструктор", который я собрал почти без проблем. Заработал он с пол-пинка. Что подтверждает высокий уровень ответственности
ittrium и
Digital-Cj. При тестировании выявилось:
1. С Фордом работает замечательно. Очень удобно забыть про переключение шин. В ElmConfig вкладки можно открывать в любой последовательности не отвлекаясь на тумблер. Ну и скорость, конечно. Разные диагностические программы тоже определяют адаптер как ELM и работают с ним.
2. С K-L так и не удалось поработать, как и с другими протоколами.
3. Замечания. Не информативная индикация, зеленые светодиоды слишком близко друг к другу. Но моргают, и ладно. И автоматическая настройка скорости не помешала бы. Или программный Reset. А то ElmConfig может настроить скорость на 2М, а ScanMaster читает только до 0,5М. Приходится доставать бубен и возвращать настройки назад.
А так, в общем, все пока замечательно. Есть что улучшать. Но и в текущей версии Клубный Адаптер вполне работоспособен.
merzo
Все у них правильно. Нужно подпаяться к 3 и 11 контакту на разъеме, далее по схеме. Полярность не путать.
vadyan59
Elm-ом что ли читал? Забери у меня рабочий адаптер, веселее эксперименты пойдут.
sergkurz
10 May 2013
ittrium
По K-line: есть программа OpenDiag, с адаптером она связывается, диоды моргают. Была на вчера договоренность с товарищем посмотреть его нашемарку. Но не срослось. На попозже перенесли.
civil-zz Нет, что-то не догадался сохранить. Но обязательно сделаю.
PCM на скриншоте это дизельный Delphi 3.5. Устанавливается, вроде с 2010 года. И ELMConfig его не читает. Вообще столкнулся с ситуацией, что не все диагностические программы работают с ним. Но это не вина Клубного Адаптера, остальное все читается на раз. Правда так и не нашел машин с SW CAN, но не вижу причин, почему бы нельзя связаться с ними. Если остальное работает.
Во блин! А Куга 1, тогда к какой платформе относится?
Адаптер хорошо показал себя в работе с Фордом (приборку прошили за 6 минут, и это не рекорд), поэтому интерес наверняка будет. А раз так - будем их делать |
Подтверждаю. Адаптер получился достаточно удачный. Хорошая альтернатива ELM.
likesDigital-CjСпасибо, разъяснили. Тесты в терминале и в ELMConfig пройдены успешно. Но это уже вроде, в порядке вещей. После распайки OBD разъема приступлю к полевым испытаниям. Форд, я понимаю, уже побежден. Буду искать другие марки.
Вот и я свой адаптер спаял.
Подскажите, люди добрые, как вы его тестируете? Какие светодиоды за что отвечают? И что там в STN Term запускать надо?
Digital-Cj
То есть правильно: R19 с +5 на 5-ю ногу FT232 (Rx), а не на 1-ю ногу (Tx) ?
ittrium
Мне, пожалуйста, в виде конструктора. Напугали, правда со сложностью. Но так охота смастерить самому. Постараюсь сделать все правильно и продолжить тестирование уже готового адаптера.
Digital-CjНемного запутался, а собрал и испытал кто из вас? Кому "памятник нерукотворный" полагается?
