viktorshev
25 October 2011
ребята,всем спасибо.да енто дуратек,в основном звук на холостых при прогретом движке.заслонки ещё не проверял.труба вроде в порядке. вобщем буду дальше юзать.если не будет обстановка ухудшаться то ещё покатаюсь
viktorshev
24 October 2011
StepanK
степ,этот плунжерный насос стоит именно на моторе sci,или на всех моторах.ну что бы знать
viktorshev
24 October 2011
поменял ролики и гибкую часть трубы.некоторые нехорошие звуки ушли в небытиё.
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
но всё равно что то не так буду разбираться дальше.
viktorshev
22 October 2011
да не парься,это термостат.у меня на мондео 3 было тоже самое.никаких особенностей там нет.гонит по большому кругу.меняй
viktorshev
17 October 2011
степ,спасибо за интересную инфу.обращу внимание.щас поменяю ролики на ремне,и в выхлопной кое что.и буду слушать дальше
viktorshev
13 October 2011
спасибо за совет.
![](//css.ffclub.ru/e/Laie_60B.gif)
буду ждать зимы,или дождя,а то у нас сухо пока что
viktorshev
12 October 2011
-2
не могу понять работает абс или нет.пару раз были резкие торможения на скорости 50-60.но ничего не почувствовал.на мондео 2 отдачу пару тройку раз чувствовал.сейчас м3.лампочка при включении загорается и потом тухне.при движении не горит.как точно проверить
viktorshev
27 September 2011
комп до одного места
![](//css.ffclub.ru/e/huh.gif)
нихрена не показал.правда нащупали вручную что надо менять натяжной ролик на ремне ну заодно и второй ролик поменяю.а уж там послушаем.ну грешат ещё на натяжитель цепи.причём естественно это определили не специалисты с форда.ну вобщем отпишусь после замены роликов
viktorshev
23 September 2011
а по делу есть что сказать
![](//css.ffclub.ru/e/mad.gif)
то что он первый я уже знаю,начитался.
![](//css.ffclub.ru/e/ph34r.gif)
а чё торохтит то
viktorshev
23 September 2011
это форд.а что существуют другие варианты с именем мондео?
viktorshev
17 September 2011
да я тоже не горю желанием.но хотелось бы знать что за хрень там завелась.причём на холостых и на прогретом движке
viktorshev
17 September 2011
ребята,кто нибудь сталкивался с такой проблемой.на холостых работает почти как дизель.что то стучит,и иногда такое впечатление что то в моторе как болтается.
пока что сказали что возможно натяжитель цепи.ещё один сказал что возможно компенсаторы.у кого какие мысли.и какие могут быть последствия
