nailbaig-ford2
9 February 2012
здоровы будем фокусники! У меня фф-2 1.6v AT 100 л.с. 2007 г.в. двигатель SHDA проблемы в ней 100%. Покупал машину всё было в норме,т.е.двигатель работал тихо, ну впрямь одна радость! Через недели две где-то начал слышатся стук,как будто клапана или гидрокомпенсаторы,как таковых и нет их там.Стук прогрессировал с каждым днём, бывший хозяин твердил,что заменил масло перед продажей. Ну раз стук появился попробовал сперва откинуть ремни привода подвесного оборудования(генератор,кондёр,помпа и т.д.).Завёл на короткое!!! время-стук не изчез,откинул все сомнения решил заменить масло, было залито shell helix. Заменил на castroll Завёл и ... тишина!Двигатель работал как новая ,ну обрадовался, двиган работал весь вечер ровно, без стуков.На другой день где-то в полдень заметил слабый стук того же характера и так с каждым днём набирая децибеллы. У меня конечно всё упало и через две недели после замены масла заливаю английское масло и... опять тишина!Ровно через сутки появляется снова тот же стук.Ну потом открыл клапанную крышку промерил все тепловые зазоры-всё по паспортным данным,одинаковые впускные и одинаковые выпускные.Раз открыл решил завести с открытой крышкой,предварительно закрыв всё вокруг от вероятного брызга масла.Завёл -клапана работают как часы не единого шума,а тот стук шёл откудато снизу в районе 1-2 цилиндров.Короче снял поддон,слив масло,снял нижники шатунов,после коренные, все вкладыши .Всё конечно в отличном состоянии и всё!!! главное разбирается!!!А то пишут,что эти двигателя не разборные и одноразовые! И всё собрал опять заменил масло на FORD fORMULA s-sd 5w-40 (была осень)и как всегда тишина на 1-2 дня и всё по кругу. Заказал прокладки сальники под головку наверное скину голову посмотрю поршня цилиндры потом отпишусь. Пока запчастники не могут найти или не хотят . Теперь зима, утром на холодную при заводке секунд 15-20 тишина потом сильные стуки и через минут 10 начинает утихать,а на перегозовках появляются звоны не то пальцев не то горшков и на холостых пропадают,возобновляя те странные стуки.Если при замене масла пропадают стуки,но на очень короткое время ,что это помогите советами плиз
