Kancler_64
13 December 2015mobile
Скажите пожалуйста, у меня focus 3 trend 2011года мкпп без кнопки старт/стоп, купил сигналку a94 2can с новой прошивкой, решил ставить сам, опыт был только на отечественных авто. 1)Устанавливать все как по карте монтажа или что то с того времени изменилось?
2)На сайте can.starline.ru указано что ручник читается из кан шины, а на карте монтажа отдельно подключается, тоже относится и к проводу зажигания, проводу стартера .как верно? И хотелось бы узнать что именно читается в тренде из каншины а что по аналогу.
Решил поменять передние втулки стабилизатора, мастер сказал что нужно откручивать подрамник как на втором фокусе, но после осмотра на подъемнике он же сказал что можно и без снятия поменять втулки, вроде там болты вынесли наружу(сам видел), приобрел книгу тех обслуживания, а там что бы поменять эти втулки разбирают всю подвеску и снимают подрамник опять же как на втором фокусе. Кто уже менял их, расскажите как на самом деле?
Kancler_64
4 February 2014
Заклинило ключ, кнопка не нажимается и жало не выкидывается, бывает наоборот не складывается. Месяц назад он также не хотел выкидываться пришлось его отверткой выковыривать. Хотелось бы посмотреть что там внутри, на сам механизм.
Kancler_64
23 February 2012
После того как прикуривал друга на машине обороты холостого хода держатся 900-1000 об/мин (должны 600-700об/мин) на прогретом движке, чек не горит, официалы сказали что эта норма, а после проверки на ошибки сказали что это погрешность =) они даже не смотрели, после залез в тест по бортовику и нашел коды ошибок:
1)C422_64
2)C121_00
Чтобы это значило?
Kancler_64
27 January 2012
Резина хенкок (какая не помню) рисунок как у хакки 5, новая.
Kancler_64
27 January 2012
При срабатывании АБС у тебя педаль под ногой должна как бешеная "стрекотать" |
Она стрекочет но ногой почти не чувствуется.
Kancler_64
27 January 2012
Имеется ввиду, что резина по асфальту проскальзывает? Сама суть АБС в том, чтобы не было скольжения, если оно есть, значит, АБС неисправен. |
Получается так что АБС слишком рано срабатывает, На практике выглядит так что если не аварийная ситуация и тормозить до грани срабатывания абс то все отлично, но как только эту грань пересекаешь и срабатывает абс то машина идет накатом, даже передок приподымается как будто я отпустил тормоз вообще.
На малой скорости разницы между АБС и авто без АБС не будет |
Пробовал на любых скоростях от 10 до 80 км/ч, тестировал с другом на пассате
возможно недостаточно СИЛЬНО жмешь на педаль тормоза |
Также во время теста буквально вставал на педаль разницы не какой .
Kancler_64
27 January 2012
ФФ-3, Тренд, 1,6 125 л.с. С наступлением холодов, снега и льда машина перестала тормозить во время срабатывания ABS. При минус 20 асфальт становится скользким как гранит, сегодня притер машину затормозившую передо мной, при скорости в 10 км/ч мой тормозной путь был 2 метра
до самой машины которую притер по сухому грязному асфальту. Хотел отключить абс вынув предохранитель (№7), но машина перестала заводиться.
Как еще можно его отключить на зиму???
P.S. До ФФ ездил на ваз Приоре без ABS с не очень хорошей зимней но тормозила на много лучше. У друга пробовал на VW пассате ездить (на резине отъездевшей 4 сезона) абс тормозит на много лучше на любом покрытии.
Kancler_64
29 October 2011
Сегодня заметил такую штуку, с утра на улице +2 градуса, завожу машину после ночной стоянки, климат стоит на 22 градуса но не дует совсем, а начал дуть только когда уже движок прогрелся, выходит что он сам понимает что на холодную дуть без толку?
Kancler_64
29 October 2011
Вроде как резервный бак, чисто психологически когда стрелка на нуле значит "Ноль бензина" а там ведь еще примерно 6-8 литров осталось.
Kancler_64
28 October 2011
Тренд 1,6 125л/с без пакета сигнализации.
Вопрос: двойное запирание замков(когда два раза на закрытие жмешь) идет на машине без пакета сигнализации?
Kancler_64
27 October 2011
Всем привет
Тренд 1.6 125 лс, без сигналки только ЦЗ
Вопрос: можно ли к ЦЗ подключить датчик обьема и кряколку без установки сигналки?
П.С не хочу с собой тоскать два брелка.
Kancler_64
27 October 2011
Вчера забрал свой фокус-3, сборка 15 октября, залил 92 лукоил, после ночи на стоянке при 0 градусов проблем с запуском небыло только первые 3 сек плавали обороты +- 100 Об/сек
Здравствуйте, я заказал фокус-3 в июне, он пришел мне в начале сентября но без опции с кнопками на руле которую я заказывал, вы обещали привезти еще одну машину через месяц, могу ли я рассчитывать на подарки от вас =). И еще вопрос, слышал про подорожание комплектации trend, коснется ли меня это подорожание?
Kancler_64
27 September 2011
У меня вопрос, Этот движок случаем не GDI т.е в нем стоит тнвд как на дизелях? Если это так то он и будет работать как дизель, стучать и дребежать=)
