Всем привет!
Подключил от задних динамиков высокочастотники, теперь при прибавлении звука больше половины громкость падает. Менял полярность, все равно не помогает. При их отключении звук приходит в норму. Голова синк 2. Что делать подскажите?
123v
14 May 2017
Б/У переключатель рулевого колеса (управление бортовым компьютером) форд фокус 3 рестайлинг + проводка к нему (с обогревом руля). В отличном состоянии. В эксплуатации были 3 месяца.
При резком торможении со скорости примерно 100 км/ч идет сильный гул от передних колес. При плавном нажатии на тормоз такого нет. Съездил в сервис, заменил переднии колодки, гул не пропал. У кого-нить такое было?
Уже прошло больше месяца как я одним из первых отписывылся по этому вопросу. Промыли дросель и т.д., сначала было все ок, но сейчас изредка на светофорах опять начинает лихорадить двигло.
para1978:
У меня на рп 7 с недавнего времени при переключении каналов радио подрулевым джойстиком с 3 на 8 перескакивает, если просто кнопку 3 нажать, то секунды три поиграет и на 8 перескочит, не знаю, что и делать , вроде у кого -то было так, как решили проблему, прям бесит |
Было что-то похожее. Джойстиком вообще волны не переключались, хотя с кнопок все работало. Заново каналы перезаписал и проблема пропала.
Darkblood
посмотри эту тему в ветке "глохнет двигатель"
Была такая же фигня. Сегодня ездил к официалам 4-й раз за месяц по этому вопросу. Сделали калибровку и перепрошили, как говорят. День отъездил нормально. Пробег 16000.
Сегодня при работающем климате глох на каждом светофоре. При троганье обороты начинали прыгать и двигатель глох. В чем причина?
Сегодня решил отковырять заглушку замка зажигания. Открыл а там пустота. Я почему то думал что там замок на всякий пожарный. У всех так?
123v
4 January 2012
Пропала тормазная жидкость из бачка. На ходу загорелся значок ручника и вылезло сообщение о низком уровне тормозной жидкости, срочно в сервис. Открыл капот а бачок пуст.
| Тема не отражает сути содержимого да и сам пост не о чём,закрыто |
У меня пробег 9800. 125 л.с. Не понимаю, как тут все укладываются в 10 л. Пока зима ездию как овощ, даже все цветочки закрасились. Расход 11,2 л. Средняя скорость 24 км/ч. Боюсь представить что будет летом, когда буду давить тапку.
Точно так и сделал. Уже 2 месяца с сабом катаюсь
Пробег 7800 км. Стал разгоняться гораздо шустрее. 125 л.с.
А у меня скрипит бампер в районе заднего бампера возле правого крыла. Толи бампер трется о подкрылок, толи сами крепления бампера скрипят.
3 раза ездил к официалам, никак устранить не могут.
Прикуриватель и магнитола выключается через 10 мин после отлючения зажигания
У меня это больше не звук от стуков, а ощущение чего то разболтанног на руле. Похожий на разбитые наконечники.
то же собираюсь брать официальное заключение. А то на словах так и будут говорить что все впорядке пока гарантия не кончится. А по том за твой счет сразу найдут в чем причина.
Стук на ребристой грунтовке на маленькой скорости 5-10 км/ч.
