MoRoZzz...
Валерий, 39 years, Москва (RU)
MoRoZzz...
26 October 2018
Приветствую, если не уйдут в субботу, то готов забрать. Спасибо.
MoRoZzz...
5 August 2013
Спасибо, завтра посмотрю.
MoRoZzz...
5 August 2013
Серый
А где этот "+" можно найти?
MoRoZzz...
5 August 2013
Всем привет, подскажите пожалуйста где в ГЕМ модуле можно найти "минус" с концевиков дверей, либо "минус" который рвётся при закрытии дверей. Нужно для подключения светодиодного проектора с логотипом.
Нашел "минус" с подсветки плафона в ГЕМ модуле, но есть одно НО: при открытии двери включается плафон и вцепи появляется +12 как надо, а при закрытии через некоторое время плафон плавно выключается, но в цепи остаётся 6 вольт и подсветка в двери остаётся гореть в пол накала, т.е. "минус" рвётся не полностью.???
Машина FF3 тренд.
Установка штатного парктроника на FF3 Системы безопасности и помощи Focus 3
MoRoZzz...
31 August 2012
demidy4
1. Вообще открутить сиденье и ремень в принципе не проблема, а вот чтобы проложить свои провода через короб, в котором идет штатная проводка под сидением есть небольшая проблемка. Но можно сделать проще, на поперечине, в которую вкручиваются передние болты крепления сидения, в месте примыкания к порогу есть сквозное отверстие. Через него в гофре можно пропустить свой жгут, в итоге чего получится проложить провода ровно вдоль порога до багажника.
2. Да провода нужно дотянуть до С23. Я лично не нашел таких клемм и сделал напрямую, т.е. вытащил нужные провода из разъема и подсоединился к ним. Так сделал во всех разъемах.
А провода парктроника довожу до С12A и от C12B до С11G? - Да
3. Одним кабелем может не очень удобно будет, т.к. разъемы С12 и С23 находятся в разных местах и изоляция жил наверное слабовата
4. Монтажный блок состоит из нескольких частей, крепится на защелках, если снять верхнюю часть, то можно под ним провести провода даже в гофре. А дальше уже за аккумулятором по жгуту и до резинки в салон.
MoRoZzz...
20 August 2012
a1exyar
А у меня наоборот в багажнике ничего, а на С11 10 из 12 проводов, хотя тоже тренд.
MoRoZzz...
19 August 2012
A
a1exyar:
MoRoZzz...
Простите меня опечатался, сообщение удалил. Сегодня долго тянул проводов на перед и видимо в голове всё перемешалось. Я читая форум, почему то решил, что в консоли с12,а как оказалось он под бардачком. В общем это я перепутал, ещё раз извиняюсь
Да ничё бывает.
А у тебя, кстати, проводка полная, ну кроме этих 2-х проводов на С11 или вообще ничего нету?
MoRoZzz...
19 August 2012
Shagron:
MoRoZzz...
Может считал пины не с той стороны? В любом случае прозвонить не проблема. Только длинный провод нужен.
Сегодня всё прозвонил в С12, вообщем неправильно набрана колодка, провода не соответствуют схеме. Правда это несильно мешает, главное не запутаться.
А несоответствие возможно, из-за того что разъёмы не задействованы под парки и собраны от "балды"
MoRoZzz...
19 August 2012
a1exyar
На картинке реально разъем С12А, а то что у Вас там оказались провода с С23 странно, хотя как я уже писал выше у меня тоже там есть несовпадения со схемой.
Вот сами разъёмы, они даже не похожи друг на друга.
MoRoZzz...
17 August 2012
Всем привет!
Вообщем ставлю себе парки перед-зад на тренд, из проводки есть только кусок до С11 10 проводов из 12 и на кнопку приходит 6 проводов.
Есть несколько вопросов:
1) осмотрев разъем С12А ( большой белый разъем), обнаружил что в 3 ряду с 25 по 32 пины цвета проводов не соответствуют схеме, т.е. провода по цветам (6шт) все на месте, только идут не по порядку в колодке. Подсоединиться конечно к ним не проблема, но те ли это провода?
Остается попробывать их вызвонить.
2) какой из этих разъемов - С23?
Спасибо.
MoRoZzz...
11 March 2012
СПАСИБО!!! Всех с Днюхой!!!
MoRoZzz...
10 March 2012
А подскажите пожалуйста может кто делал себе чип для автозапуска в Москве, а то куда не обращался никто не может сделать.
b.11 Оффтопик.
Комментарий: Запчасти и Услуги + дилеры
Сигнализация с автозапуском... Оборудование и запчасти Focus 2
MoRoZzz...
8 March 2012
sarmk
Когда ставлю авто в режиме автозапуска, выключаю зажигание, происходит провал в работе двигателя (на мгновение падают обороты и небольшая детонация) при этом приборная панель на мгновение гаснет, стрелки падают, потом загораются все значки и горят какое то время.
Алгоритм подготовки к автозапуску - ручник, выключаю зажигание, вынимаю ключ, двигатель работает до постановки на сигнализацию.
У меня тоже самое происходит при подготовке к автозапуску, поэтому запрограммировал перехват зажигания тоже от ручника, хотя самое интересное, то что у друга на таком же фокусе (только у меня двиг 1.6 125, а у друга 1.6 105), такая же сигналка, установлена в том же техцентре перехват осуществляется автоматически без всяких провалов и тд. Возможно это происходит из-за прошивки самого блока сигнализации или обходчика иммобилайзера ( у меня шерхан, у друга старлайн), либо в корявой установке сигналки, если это конечно возможно.
MoRoZzz...
16 February 2012
Ba1u:
за работу плюс однозначно.
уточни плиз, как снимать эту решетку основную?
Спасибо.
А Решетка эта крепится на защелках, для того что бы её вытащить сначала нужно снять пластиковый пыльник бампера, который находится перед защитой. Потом с внутренней стороны бампера нужно отжать эти эти защелки и вытащить решетку. Кстати эти защелки достаточно жесткие поэтому потребуется достаточное усилие. Если есть яма, то будет по проще, но можно и без неё.
MoRoZzz...
14 February 2012
цитата (black_ice @ Сегодня в 17:39)
А размеры сетки вверху какие не мерили?
Ну на самом деле не всё так сложно и долго как могло показаться, а размеры не снимал т.к. делал по решетке
MoRoZzz...
17 February 2012
21
Вообщем я решил заморочиться и полностью вытащил эту решетку из бампера, чтобы по ней уже сделать шаблон сетки и подумать как её закрепить
Кстати нужно аккуратно вытаскивать решетку, потому что можно поломать защелки (парочку как раз я и сломал, но это фигня)
На тот момент радиатор уже успел наловить немного мелких камушков.
Это уже сам шаблон из сетки (делал его по решетке)
Далее просверлил отвертия для крепления сетки
И закрепил сетку черными хомутами через эти отверстия
И вот что получилось
В этот проём сетку устанавливал отдельным куском прямо внутри бампера
Ну и потом остается лишь поставить всё на место
Течь сальника привода Ходовая часть Focus 3
MoRoZzz...
1 November 2011
тоже фоткали и отправляли в Форд
MoRoZzz...
1 November 2011
Romashok:
MoRoZzz...
1. новым блоком, который с передними птф, ты мог управлять подсветкой приборов без прошивки?
2. правая сторона, я понимаю относится к управлению подсветкой прибоки, там трогать ничего не надо.
3. а в левой части можно попробовать выпаять "не нужные" элементы и добавить "нужные"
4. интересно, а плату отдельно реально купить?
1. да
2. скорее всего да
3. попробовать можно
4. х.з. может позже из какого нибудь сломанного блока
MoRoZzz...
31 October 2011
I
IGORIGOR:
MoRoZzz...
Печатная плата 2-х сторонняя? Если да, то фото обратной стороны пож.
обратная сторона выше в посте на фото с блоками
MoRoZzz...
31 October 2011
как говорится найдите 10 отличий
