MaxDevil:
так это все не гарантийные случаи ? |
У меня в Воронеже в салоне Виннер В берутся устранить все звуки за отдельную плату
Artemmm:
AleG ++ звук именно за магнитолой походу,тут некоторые пишут про шов торпеды сверху между мягким и дубовым пластиком -это не то...шум прям за магнитолой как будто... |
Решил все таки сам разобраться с трещеткой.нашел инструкцию по съему магнитоллы.затарился инструментами и материалами и стал разбирать. Только вынул заглушку(закрывающую болты) как вызвали на встречу. Ставить обратно не стал,так и поехал. И О ЧУДО!!! СКРИП ПРЕКРАТИЛСЯ!!В САЛОНЕ ВОЦАРИЛАСЬ ТИШИНА!!!
если жать на магнитолу снизу в вверх ( с уровня управления климатом) звук пропадает.
кто нибудь справился с трещеткой за магнитолой? ездить становится не комфортно...
аналогичная ситуация. только из сервиса Виннер В Воронеж. сказали что СТЕРЛИСЬ тормозные колодки и уровень тормозухи понизился. смею заметить что машине чуть больше 5 месяцев и пробег 9200км. езжу по городу в основном. аккуратно. не форсю. Как могли стереться колрдки?!?!
на пред машине менял колодки на 38 тысячах
за 1250 в салоне когда забирал сделали
Заезжал в сервис Винер-В Воронеж - сказали что данный люфт(проверили рукой) ДОПУСТИМ по регламенту FF2 (на FF3 таже коробка что FF2). Попросил показать данный регламент - отказались, как отказались делать что либо с КПП - как сломается так и приезжай.
Я недавно стал автовладельцем фордов и поэтому не знаю как поступить - дождаться пока сломается или все таки настоять на том чтобы починили
AleG
28 October 2019
Сегодня появился вертикальный люфт ручки МКП. Люфтит ручка при любой включенной передаче(примерно амплитуда 1-1.5см в верхней точки ручки).
Можно ли в гаражных условиях справиться с напастией или же придется обращаться в СЦ?
2. Узнать финис-код и самостоятельно заказать в любом интернет-магазине автозапчастей |
как можно узнать фикс код?
Сегодня на трассе отскочивший камень пробил порог (см на фотке).. смотрится не очень приятно. не подскажите где можно приобрести его (только ЛЕВЫЙ)
я думаю, что в тех же целях, что и на всех других машинах - включать свет при недостаточной освещенности. |
совершенно верно. НО при включенном датчике, в хорошую ясную погоду днем свет( габаритные огни, ближний свет, противотуманки) не горит. а по пдд ближний свет должен гореть всегда.или я в чем то ошибаюсь?
к примеру у меня вторая машинка солярис - в нем днем горят габаритные огни(изначально горел ближний свет) в салоне днем нет никакой индикации ( ни магнитола, не подсветка кнопок, не подсветка переднего и заднего номера). когда темнеет загорается ближний свет и соответственно включается подсветка в салоне .
хотелось бы что бы в форде был тот же эффект
А над чем ты прикололся?
Объясни мне тогда зачем в фокусе нужен датчик света?
Возможно ли сделать чтобы датчик света по умолчанию ставил габаритные огни(или ближний свет) без остальной подсветки салона, номеров и т.п., а не полное отсутствие света. в противном случае теряется весь его смысл
