pioneer29
Москва (RU)
Двигатель13 years
Глохнет автомобиль Двигатель Focus 3
pioneer29
5 May 2012
badboy71
TSB, как я понял, это бюллетень (рекомендации FoMoCo) технического обслуживания конкретной марки автомобиля. Как подсказывает логика, подходить этот бюллетень может как ко всей линейке марки автомашин, так и к только конкретной комплектации - все зависит от тех рекомендаций, которые в бюллетене изложены. В частности по моей проблеме (за это, кстати отдельно огромное спасибо одноклубнику -PaNik_TS-) я распечатал его из темы: TBS по устранению неустойчивой работы двигателя[/URL] тот самый TBS. Мастеру показал только первые два листа, дальше он смотреть не стал - просто забрал машину.
pioneer29
4 May 2012
Счастливая история на 2 часа... )
Итак моя проблема - FF3, сборка октябрь 2011, 125 л.с., МТ, 16100 пробег, при температуре св.20 градусов начала глохнуть на холостых под нагрузкой (кондей) и после резкого снижения оборотов
Приехал к дилеру, на приемке "мастеру" описываю проблему. Он, с умным видом, подавил на педаль акселератора, включил кондей опять погазовал, и, говорит: по этим двигателям проблем не бывает, да и у вас все в норме. Могу только диагностику сделать - 1000 р. Я ему - накой мне диагностика, я ведь к вам не на диагностику приехал, а для решения кокретной проблемы, и говорю мол есть TSB по данной проблеме которую FoMoCo выпустил. В итоге загнали машину в рем. зону.
Минут через 30 выходит уже другой мастер и говорит, мол да, есть такая проблема, и прошивка у вас модуля управления двигателем подлежит обновлению, а в бак зальем очиститель инжектора Techron. Еще посоветовал впредь переключаться на 3000 и выше оборотах, сославшись на "такую" калибровку двигателя.
Значит о моих впечатлениях после обновления прошивки: по ощущениям появилось больше "тяговитости" при нажатии на акселератор при включенном кондее (на нейтрале) обороты стали выше, чем были до обновления. Пока по ярославке добрался до дома в пробках не глох, хотя и жары не было. В общем летняя эксплуатация покажет )) Всем удачи!
pioneer29
26 April 2012
125 л.с., МТ, 15900 пробег,
дня два назад начала глохнуть на холостых под нагрузкой (кондей) и после резкого снижения оборотов (как я заметил после резкого перестроения и снижения скорости).
Звонил ОД (Форд центр север) манагер ничего не сказала - ни по количеству обращений, ни по примерному рецепту решений проблемы. Записался на 4 мая. Как будет результат отпишусь...
pioneer29
2 November 2011
В форд центрах, по поводу зимней резины в подарок, акция была до конца октября - мне досталась нокиан нордман 4. машину брал в Форд север. ))
pioneer29
20 October 2011
autostudio.ru
подскажите, так ли надежна Пандора ( в частности 3210 модель) в плане возможных глюков в процессе эксплуатации (применительно к 3-му фокусу+ПБ5)? Все ли сервисные функции будет поддерживать брелок (пандоровский)?
А так же, подскажите, правильно ли я понял, что установив Pandect IS-600 на автомобиль оборудованный Пандорой 3210 возможно будет реализовать "бескнопочное" постановку-снятие?
