Semenoff Yuri
Спасиб за ответ,просто предлагаю бу коробку от сплит порта,три скорости есть на овердрайве на 4-й буксует,в сервисе одном Агрекатке покомпу проверили и сразу же вердикт вынесли сгорела трансмиссия,нужно ремонтировать типа капитально,70 штук ремонт,или бу ставить,чёт так странно они сразу приговорили на капиталку,не сделав дефектовки и не посмотрев досканально,может и разводят,как так по одному компу сразу определили,что вся трансмиссия сгорела,три скорости работают норм,правда значок аварийный-двигатель-горит постоянно
День добрый всем,подскажите акпп форд фокус1 2л зитек американец совместим с такой же коробкой но двигатель сплит порт 2л? тоже америкос
marshall77
К паре электриков обращался, не могли разобраться,побоялись в мозги лезть,пришлось с неохотой к официалам обращаться,на Сельско-Богородскую,сделали, сказали был коротыш,слупили 7,5 рублей,манагер сказал типа паяли там долго искали причину,я не поверил,поговорил сам по душам непосредственно с электриком который делал,он кричит,что ничего не паял просто прозвоном определил место коротыша и заменил 15см проводки и всё,а слупили с меня как за комплексную работу,короче обули не стесняясь. Но после них машина начала тихо ломаться,сразу после выезда от них основной вентилятор перестал работать, естественно перегрев двигла,но у меня от перегрева защита стоит, если до максимума доходит,машина тупо глохнет,не даёт полностью перегреться,но бесследно не прошло ,потёк радиатор, сальник коленвала коренного,короче кусался с ними и сделал вывод,правильно говорят про официалов,без штанов оставляют,а толку юк,только проблем после них прибавляется.
Malish
15B, не даже никаких щелчков, вообще тишина,но приборка всё показывает,кроме одометра там чёрточки- тире
Вечер добрый,помогите кто может,я в полном отчаянии и растерянности!!! Опишу ситуацию-3июля по делам выехал в Иглино, на 4 километре по Иглинской трассе мой Федя странно переключился сам по себе на пониженную потом на повышенную передачу рывками,я остановился,помолился,опять завел Фёдора поехал и через 100 метров он у меня на ходу глохнет и всё писец. Поварачиваю ключ всё как всегда на приборке,но от стартера тишина,даже не крутит и на одометре чёрточки, эвакуатор,сервис посоветованный одним челом,там электрик в растерянности,минус не может найти,прочитать не смог,посоветовал к официалам, на Сельско-Богородской, и так одни штаны,так там последние снимут,записался к ним на 17,может есть у нас умельцы без них. Подскажите что может быть-грм цел,может чё с иммобилой? Форд Фокус 1 америкос 2л зитек,автомат,2002 года.
День добрый,посмотрите пожалуйста FF1,vin:1FAHP34383W142012,заранее благодарю.
