-Jenya-
А я тебя и не заметил( Ты на Ст-шке был?
systemrootЗа совет спасибо! Но не приятно когда знакомые на мпс, опц, постоянно насилуют машину у них расход 14-15
systemrootНе сказал бы что сильные, но местами присутствуют, на показания компа давно не смотрю он 27 где то показывает, определял по схеме; полный бак, сжег до пол-бака(это оказалось не так трудно сделать
) потом залил под завязку и посчитал по формуле, вышло 24л. уже запа
рился ее подкармливать
kavajib
13 March 2013mobile
Всем привет, подскажите с чего начать, расход 24 л при спокойной (иногда нажимаю со светофора- редко) причем что на стоке, что на race+ из допов только даунпайп 3' и декат, что так может повышать расход?зарание спасибо!
systemroot
Поискал как ты и советовал, хоть убей не могу найти в обеих темах про этот шланг сапуна(((
Ребят привет!Не поможете? не могу найти трубку котороя из головки выходит "сапун" может кто знает номерок?Заранее спасибо!
Nichol4s
У меня такие "пробои" не только при старте а еще когда на газу проезжаешь даже мелкие неровности такие как например стыки асфальта.
systemroot
Как думаешь, от привода могут идти эти стуки (именно не вибрации а пробои) я просто сталкивался на старом приводе с вибрациями, так вот они просто цветочки по сравнению с этими стуками.
systemroot
В том то и дело что именно сами стойки, без опор правда поменял недели три назад
Ребят всем доброго времени суток.Подскажите может кто сталкивался с такого рода проблемой,при резком старте предок машины начинает очень сильно прыгать так что аж в приборную панель отдает стуками, такие же стуки наблюдаются при проезде неровностей с нажатой педалью газа(если катиться по таким же неровностям то стука нет)И сейчас когда к нам пришли холода и машина заводится так сказать не так смело как летом, в момент когда двигатель уже схватывается, я заметил такой же стук в панель. Уже менял, правый привод(правда поставил бу,но с новым трипоидом), сайлентблоки, передние стойки, не помогло.Теперь думаю на опоры двигателя, но все мастера к которым я ездил методом внешнего осмотра в один голос говорят что все опоры целые. Заранее спасибо!
Есть Штатные: Даунпайп, Катализатор, на обмен, интересен тюнинговый катбэк.
Еще есть штатный кулер, рассмотрел бы варианты обмена на тюнинговый.
Пишите думаю договоримся)
Куплю правый (Исправный) привод Без разницы новый или б.у!Предложения в личку!
