systemroot, спасибо за ответ!
Добрый день, планирую установить сигнализацию с АЗ- планируется установка без кан модуля( тахометр-провод с катушки, концевики развязать через диоды и на плюсовый вход сигнализации- есть такой): есть несколько вопросов по ПБ
-как вам такой вариант: стороннюю сигнализацию использовать со штатной пб5- ставим на охрану и штатную и сторонню, то есть не подключаем к центральному замку контакты сторонней сигнализации.Функция открывашки будет у штатного ключа с кнопками.
- что в таком случае подумает штатная сигналка при попытке удаленного запуска- появится плюс на замке зажигания.
Зачем это делается: от шпаны с кодграббером-цель которых поживиться содержимым авто: просканировав стороннюю сигналку- посылают сигнал на открытие. Поскольку контакты сторонней сигналки не подключены к ЦЗ - машина не откроется.При попытке открыть дверь механически- сработает ПБ5
Эту тему и тему ПБ5 перечитал, мог что то упустить.
Еще к вопросу "как угоняют авто с сигнализацией с АЗ"- прочитал отпускается ручник не до конца- машина уезжает в режиме прогрева.В моем случае работа сигналки в режиме прогрева прерывается нажатием на тормоз. Можно без тормозов уезжать ?
