...Вскрытие показало-отказал натяжитель цепи ГРМ-итог?-клапана на замену...
гильзы поршня целые,замены не требуют...
на замену:
комплект колец;
вкладыши шатунные;
клапана впускные;
цепь ГРМ;
натяжитель цепи ГРМ;
маслосъемные колпачки;
сальник коленвала передний;
прокладка ГБЦ;
прокладка выпускного коллектора;
прокладка клапанной крышки;
масло+масл.фильтр;
свечи;
фонари заднего света !номера! не горит уже с 120 000км(((не могу найти достойную замену...
ФФ2 2006 год, "комфорт" V=1.8л., второй хозяин.пробег=151 тысяч...
капиталю двигун)))-масло "жрал" 2 литра на 1000...машина стоит уже неделю!
-в сапсане похоже черепахи работают...
за все время поменял передние стойки(100 000км)
ступицы передние(90 00км и 105 000км)
сальник КПП (140 000км)
стабилизатор передний(100 000км)
передние колодки менял на 75 000, 105 000км и 140 000...задние не трогал...
датчик заднего хода (100 000км)
поменял в фарах лампы ближнего света и габаритов, в фонарях всего одну лампу...
фонари заднего света не горит уже с 120 000км(((не могу найти достойную замену...
дважды изолировал провода на крышке багажника, в 3-ий раз удлиннил см. на 30, поставив гибкие провода на место изгиба жгута...
замену масла фильтров(всех) свечей производил сам через каждые 12 000-15 000км.
о ходе ремонта сообщю отдельно...
