olegzlt1
8 March 2012
Здравствуйте всем если есть девушки то с праздником!!! хочу поменять жижу вроде все понятно а вот как насчет liqui moly Top Tec ATF 1300? вроде тоже на этикетке форд присутствует подскажите кто нидь спасибо Рус фф1 2004 1,6
midnight253
так зачем ее мыть то если выбило значит или клапан в бачке или газы пошли через ГБЦ хотя клапан все равно должен сработать вродебы так
Vovan_mail
спасибо пока не понадобилось
killerom:
Oleg_59_rus:
| ЖЕк:
| идёт осушение воздуха |
т.е. если зимой при вкл. рециркуляции (что-бы быстрей прогревался салон),включить кондей (АС) то запотевание исчезнет ?(как страшный сон ), я правильно понял? |
в любом случае если вы включаете обогрев обдув стекла кондей включается, пусть это ничем не сигнализируется, включается чтобы осушить стекло, можете проверить сами, муфта компрессора подключается периодически на режиме обдува стекла... поправьте меня фокусоводы...  |
вот я тоже об этом не опасно ли при-20-25 включать кондишин
Всем привет подскажите печка на 2 положении но лобовое боковые стекла потеют поэтому приходится включать 3 скорость и ставить заслонку между последними положениями которые желтые можно ли так ездить постоянно и почему они желтые то? типа кондиш должен включатся что ли?или не так уж все и страшно а то зима однако -20 а для кондея это не есть ГУД наверное?
усиленные это от ваза или родные или еще какие
всем привет подскажите может кто нибудь ставил пружины от 99или 11 подойдут ли на зад как ощущение приподнимется или наоборот (русс фф1 универсал 1.6 2004г) перед подошел от 08 приподнялась класс цена супер спасибо
штекер в диагнност колодку вроде бы подходит пристрою как нидь инфы дофига посмотрим какпридет отпишусь
Igogo
мне вроде вот этот подходит Prestige-V55-03 буду брать уже заказал вот только парктроник не знаю каой отдельно или два в одном т.е. тоже Prestige кто знает посоветуйте
olegzlt1
10 November 2011
подскажите Датчик дроссельной заслонки это и есть КЛАПАН ХХ?? ато на Exist.ru ищу КЛАПАН ХХ чет не найду ни как
ЯМБпроверил паралончик звбит канечно но не совсем уж (почистил)вытащил шланг из крышки клапанов обороты сразу же поднялись там клапан типа только на всасывание стоит(туда дуй обратно-...
)при всасывании клапан приподнимается воздух засасывается дуется ртом свободно протер ставлю все обратно закрываю трубку опять та же хрень глохнет как будто воздуха мало через клапанную крышку проходит Буду пробовать чистить клапан ХХ как время позволит
ЯМБ
да наверное все точно так и должно щас потеплеет чуть пойдду разбиратся если что отпишусь повалов не стало как поменял свечи да вот еще как если трубку эту закрыть потом подгазовывать и медленно отпускать газ до ХХода то на хх работает но както маленькие обороты газанеш при сбросе на хх глохнет наверно всетаки РХХ не могу найти по каталогу сколь стоит?
ЯМБ про маленький паралончик сам уже допер а клапан про который говорил это типа сапун что ли.Да еще долго ли РХХ чистить а то все про двигатели 1.8 или 2.0 а про свой не видел чето Спасибо
@ ЯМБ спасибо а где находится воздушный фильтр ХХ(паролон как можно почистить промыть?) долго до него добиратся? может ссылка есть про это я конечно разберусь но наглядней получше Всем спасибо
ну ачто за хрень такая с холостыми щас ставил клапан от 2110 таже фигня что еще поковырять Vovan_mail я понимаю что не должноь этого быть но ведь это имеет место получается что через фильтр ваще не сосет воздух чтоли
olegzlt1
8 November 2011
Привет всем у меня тоже(фф1 2004 1.6 россия) трубочка которая идет от клапана в впускн коллектор отломанная если соединяю с клапаном (резин шланг как должно быть)то пропадают холостые обороты даже если пальцем закрыть то тоже сразу глохнет мотор(если же отсоеденить от клапана то все нормуль)в чем причина не пойму може кто подскажет ато через эту трубку постоянно идет подсос воздуха получается помимо всех фильтров Да еще как проверить сам клапан вчера купил вазовский(200р) наверное функцию одну и ту же выполняют попробую приколхозить но кажется не в этом дело СПАСИБО ЗА ВРАЗУМИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ фильтр воздуш менял свечи тоже провода не пробивают
olegzlt1
5 November 2011
deni9876спасибо за инфу верно номер двигателя CDDA-4G... Zetec Rocam это тоже самое что Duratec? а просто Zetec это другой что ли мотор Я просто новичек 2 месяца как купил вот разбираюсь когда время бывает буду признателен за инфу про бк да еще deni98 а бк какой штатный или универсальный
Всем привет читаю тему и чем дальше тем хуже если не трудно то ответте пож на 3 вопросика 1.какой бк подойдет ко мне на фф1 1.6 2004 всеволжск желательно чтоб не мудрить а просто вставить в диагн разъем какие параметры будут или чего не будет показывать (бк хочу заказать через интернет и возвратить его не будет возможности)и 2.какой же все таки у меня мотор а то данные разнятся вот вин X9FNXXEEDN4G25101 ну и 3.
спасибо всем кто поможет
кто знает как обойти этот клапан продувки адсорбера а то говорят от него толку ноль а стоит 4 с лишним рубля когда соединяю то нет холостых уже и контакты снимал с клапана все равно соединяеш глохнет еще вопрос трудно ли датчик хх почистить на этих моторах 1.6 ZETEC Rocam
