maguta
Стук есть и при движении прямо, но замеры они произвели очень короткие, один график ровно 1 минута, другой чуть больше минуты. Хочу написать в ФМК о некачественной диагностике, потребовать провести повторно и вернуть излишне уплаченную сумму. Поэтому нужен хотя бы один наряд на меньшую сумму, чтобы их носом ткнуть.
Подскажите, кто делал диагностику рулевой рейки с подключением датчиков у дилеров. Интересуют норма-часы на эту диагностику? Машина на гарантии. Обратился к дилеру по поводу стучащей рейки и настоял на диагностике с датчиками. Рейку по гарантии менять отказались, графики сравнили с эталонной машиной-все типа в норме, при этом в Москву ничего не отправляли. Заставили заплатить за диагностику 3500 р.(по моему многовато), при этом в наряде проставили 3 норм/часа, диагностика составила от силы минут пятьдесят, остальное время машина просто простояла в рем. зоне. Горячая линия Форда отправила меня разбираться к дилеру (послала). Если у кого есть скан наряда диагностики с указанием норма/часов, скиньте по электронке или в личную почту, буду очень благодарен.
Подскажите, сегодня заметил, что при движении назад при не полностью закрытой водительской двери, БК выдает надпись, что трансмиссия не в положении "Р". Это только у меня такой глюк или у всех.
P1S
У меня хатчбек, в багажнике точно лампочка, в салоне не знаю, т.к. не первый хозяин, но проверю. И что значит "при установке светильника "на дверь""
P1S
Светодиоды стоят в габаритах головных фар, но они не должны влиять. Про диод в цепи на освещение в салоне консультировался у установщиков, они говорят, что при установке сигналки всегда ставят, но сам не проверял, т.к. не знаю куда они его запихнули. Почему тогда неисправность пропадает дней через 5, такое было уже полгода назад и само прошло через несколько дней. Разве диод "плавающую" неисправность может давать?
Подскажите. Ситуация такая, ставишь машину на охрану с пульта сигнализации (сигнализация не родная), через время орет сигналка и на брелке показывает, что сработала дверь, типа открыта. Подходишь к машине, дергаешь все двери, а они закрыты и так несколько раз за день. Это центральный замок выделывается или сигнализация??? Надоело постоянно выходить и проверять машину.
mike554
Купил разъем как у тебя на фото, сравнил с родным, расстояние между пинами оказалось меньше, чем в фордовском. Точное название разъма не подскажешь (все продавцы спрашивают на какую модель авто)?
TallPaul
Офицыалы тоже указывают три типа. Если я поставлю любой, машина что не заведется? Цены в экзисте плавают на порядок. Или ехать на разборку и там подбирать? Спецы подскажите.
TallPaul
Понятно. Надо ехать.
TallPaul
Спасибо! А как определить инж. код? Где его посмотреть?
Старый блок утерян.
Подскажите код ЭБУ на Форд Фокус (2010г) X9FPXXEEDPAP11526
