nis
Аша (RU)
Ford Focus 14 years
Ford Focus 14 years
Генератор Мусор
nis
1 June 2021
Здравствуй, перестыл возможен?
nis
22 April 2021
kontrikk я не нашел, скорее всего ее нет
nis
11 January 2021
FedorFocus26RUS
у меня 2002года стоит МТХ 75, у тебя скорее всего таже
nis
30 September 2020
Pauls
Скорее всего главный цилиндр сцепления
nis
23 September 2019
foximilio
У меня на кхх пружинки нет, регулировочного болта нет, ведет себя так же, америкнец на ручке.
nis
14 August 2019
garik.dell
Ошибка выскакивает, это понятно, реакция двигателя на нажатие педали меняется?
nis
13 August 2019
garik.dell
Попробуй отключить лямда зонд первый.
nis
10 July 2019
ismailov
Проверь krauf KR 0889M или 775238W
nis
26 March 2018
LLIAXTEP
Здравствуй, попробуй снять разъем с первого лямда зонда(датчик кислорода)
nis
6 February 2018
patalogig
Компрессию померить надо, а так очень похоже на катушку
nis
26 June 2017
Выложи фото обратной стороны, где разъем
nis
1 June 2017
Alex109
Привет, в подкапотном блоке, черный, это не предохранитель это диод
nis
26 May 2017
kobrin13
Приветствую, попробуй подать плюс на стартер на прямую на втягивающее. Было подобное менял втягивающее, щетки на стартере, соединил разъем на прямую на проводе втягивающего возле аккумулятора, что помогло х.з.
nis
24 May 2017
max_tomsk
Попробуй снять разъем с лямды и проехать
nis
16 May 2017
balzak70 посмотри шапку темы, там есть ссылка как снимать барабаны, ступичную гайку откручивать не надо.
nis
29 November 2016
lyutui
Обрати внимание на подгруженный рычаг (на первой фото), в районе стойки стабилизатора у тебя вроде бы трещина. Это чревато поломкой рычага (есть отдельная тема)
nis
15 July 2016
Dimka-Zadonsk
Попробуй без термостата, будет гонять по большому кругу или нет.
nis
12 July 2016
ICE_NINE
если брать сальники и кольца от европы и ставить на америку то не подойдет, если менять рейку целиком то все нормально. Я себе на америку ставил европейскую.
nis
12 July 2016
ICE_NINE
Отличаются
nis
6 July 2016
Ruslan_37
посмотри предохранители и блок управления светом
