kkeit
Кемерово
FF2 Эксплуатация13 years
kkeit
21 September 2011
Maximka79
б\у. Понятно что это косяк прежних хозяев, это даж не обсуждается..
Мишуха
вскрытие покажет...
kkeit
20 September 2011
Всем привет!
Попал на капиталку похоже. Двигло 1,6 100л.с. Коробка автомат. Пробег около 110т.км.
Звонкий стук, сильный на холодную, чуть слабее на горячем двигателе. С набором оборотов не пропадает, при сбросе газа с высоких оборотов тот же звук превращается в лавинообразное бряканье. Зазоры клапанов как на новой машине. Едет нормально, но даже на ходу в салоне слышен этот стук швейной машинки.
Спецы уверены на 100% что брякает поршень. Говорят что это увеличенные зазоры между поршнем и цилиндром, соответственно поршень болтается, на нём появляется выработка. И таких фокусов у них по 2 в месяц. В итоге необходима либо замена БЦ, либо капиталка. Многие говорят, в т.ч. и официалы что эти движки одноразовые. Крайне удивлён, ибо имел много авто до этого, ни на одном таких проблем даже представить не мог, даже на 10-летнем опеле вектра 1,8 с пробегом 200 тысяч. В общем на неделе отдаю на капиталку с заменой поршней и расточкой блока.
