Друзья, в чём проблема, если при переключении регулятора кондиционера с 3 на 4 ничего не происходит, т.е. скорость воздушного потока не меняется? При этом с 1 по 3 изменение происходит ступенчато - как это и должно быть... Пробовал разные режимы, прогревал двигатель - без изменений. Буквально пару дней назад снял и почистил моторчик вентилятора (т.к. он "встал" ещё летом), заменил фильтр салона. Всё снова заработало, дует, греет, охлаждает. При этом, тестил в гараже, как только всё собрал, и 4-ая работала, а сейчас опять не реагирует... Куда копать? Мало смазки в подшипниках?
lavalys
29 November 2016
Tony_AU
Ситуация один в один с дабл стартом. По примеру Бендер'а сменил датчик тосола. Не помогло.
Продолжаю наблюдать. Сейчас потеплело и при +2 - +4 проблема стала плавающей. С утра первый запуск с дабл стартом, в течении дня все нормально, хотя после длительной стоянки обороты могут скакнуть выше 1000 и ступенчато вниз 900, 700, но восстановиться до 1000 без "обморока". На 900 стрелка встает только после длительного прогрева движка. Салон же прогревается нормально. Клапана IMRC поменял летом на аналог.
P.S. Двигатель 1,8, 2006 год, бензин 95 Лукойл.
lavalys
6 March 2014mobile
Друзья, подскажите finis трубки стемы вентиляции картерных газов (номер 3 на картинке).
lavalys
9 January 2014
Dennik:
у всех целы накладки омса, не отвалились, поделитесь? |
Второй год катаюсь с нижними - все ок, держаться крепко... Даже и не знаю как их потом отдирать, когда буду новые устанавливать (едут с китая накладки "по кругу" (верх+низ) как на фотках выше - в сообщении DodGi.)
Друзья, подскажите хде прошить приборку на ФФ3 (желательно Тольятти, но Самару тоже можно)?
Друзья, приветствую!
Не подскажите. Приборку бы прошить на ФФ3. Есть у нас умельцы или в Самаре искать?
lavalys
21 March 2012
solonsky
NegraЯ себе взял Replica v9 на хэтч Brisban Brown, но пока не переобулся
Параметры стандартные: 16", ширина 7", ЕТ-50, крепёж: 5х108, центральное отверстие D 63.3 мм.
pistol1983смотрятся неплохо... напиши название и маркировку дисков
Действительно, это Ford'овский Accessories...
Как я понимаю, в России их не купить?
Кто-нибудь знает, это диски Trend Sport или что-то другое? По форме похожи, но выглядят, как мне кажется, по-другому...
lavalys
15 February 2012
REM78вот, попробывал наложить
Replica FR 728 на белый и на свой цвет. по-моему отлично смотряться... подумываю себе такие заказать
Пострелхорош!
redlion
от нижней части уплотнителя и до начала изгиба 15 мм...
lavalys
7 November 2011
Комплектация: тренд (1,6 - 105 - МКПП - Brisban Brown)
Допы: пакет "зимний", ПТФ
Код дилера: UR190 - Автосалон «Викинги на М5» (Тольятти)
Заказ: 09/12/2011
Планируемая дата сборки: 11/01/2011
Фактическая дата сборки: 11/01/2011
Gate Release: 11/01/2011
В салоне: 11/07/2011
