Странник33
18 October 2019mobile
kastalom
Сальник по артикулу для мондео мтх 75, но нам идеально подходит себе поставил без проблем и течи нет. Он считается усиленный. Ценник около 800руб +-.
Странник33
12 June 2019mobile
rodosЯ не заказывал, позвонил в фирму спросил какие есть и цена и то что меня устроило поставили.
http://xl-general.ru/avtosteklo-domodedovo.aspx
Делал тут можешь позвонить и узнать что интересно
Странник33
7 June 2019mobile
Да струной срезали, они прокладывали шпатель 20-25 см в месте прохода струны. Ни каких следов на панелях в салоне не осталось от их работы всё аккуратно.
Странник33
7 June 2019mobile
В салоне ничего не снимали.
Странник33
5 June 2019mobile
Стекло без обогрева и датчика дождя.
Странник33
5 June 2019mobile
Сегодня обновил стекло поставил вот это:
До
После
А было вот так
Странник33
5 June 2019mobile
Спасибо.
Этот как раз коричневый и в металлической обойме плюс ещё пыльник.
Странник33
4 June 2019mobile
Поставил правый сальник от Мондео (Сальник привода MTX75/MMT6 BRS 174) по диаметрам одинаковые. Встал как родной.
( артикул 1543933)
Две недели полёт нормальный.
До этого ставил korteco хватило на 10 000 и потёк.
Странник33
18 October 2017mobile
Путём различных диагностик и танцев с бубном пришли к выводу что неисправен GEM-модуль не даёт команду на обогрев заднего стекла и зеркал.
Странник33
21 November 2016mobile
Так в том то и дело что найти где его это реле
Странник33
20 November 2016mobile
Вчера проверил поступает ли напруга к элементам нагрева на стекло.
По нулям ...
Странник33
16 November 2016mobile
Всем доброго дня))
Кто знает в чём проблема ?
Перестало обогреваться заднее стекло и зеркала, лампочка индикатор горит, преды прозвонил все хорошие питание на них( преды) подаётся.
Просканировали на наличие ошибок и выдало вот что
Вопрос где искать это реле ?
И в нём ли дело ?
Странник33
29 March 2016mobile
Менял правый рычаг из-за шаровой.
Был алюминий поставил стальной теперь в случае чего шаровую можно отдельно менять.
Странник33
3 February 2016mobile
Всем привет, кто-то использует лампы H7 General Electric Megalight Ultra +120 или + 90
Опишите свои ощущения.
у меня тоже стуки появились неделю ездил, прислушивался, что это может быть и вот сегодня определили левая косточка гремит в верхнем шарнире.
