FINT
19 October 2019mobile
Подскажите пожалуйста, а есть сервисы где можно сделать данную процедуру? Спасибо!
bzzz.zzz
Сам незнаю двже, Hella больше 20ки выходит, вообще думаю если деньги и вернут на разборке чтоли взять б\у оригинал...
bzzz.zzz
Да все сравнивал, все правильно. Но в итоге диаметр шкива на сантиметр где-то меньше((( Вот сегодня уже заморачивался возвратом..
FINT
6 June 2017
Здравствуйте! Помогите пожалуйста по проблемке, на машине FF2 2.0 АКПП 2009 г.в. перестал работать кондиционер, приговорили осушитель и компрессор кондиционера под замену. В магазине заказал аналог по Вину AVA FDAK391. Но вчера в сервисе при замене сообщили, что у него не подходит диаметр шкива,т.е оно меньше чем у компрессора который стоял (номер компрессора котопый стояо сказали- 6m5h19d629ab). Такое может быть? Просто по базам запчастей смотрел что компрессор FDAK391 должен подходить...Спасибо.
Ребят, приговорили к ремонту трубку высокого давления от компрессора до радиатора кондиционера на форд фокусе 2.0 2009 г.в, подскажите пожалуйста код запчасти и по возможности какие фирмы неоригинальные можно посмотреть дополнительно. Спасибо большое!
Подскажите пожалуйста код крышки аккумулятора пластиковой. Ford Focus 2 рестайлинг хэтчбэк 2.0л 2009 год. Спасибо.
максимус744
zloi_kot
Спасибо большое за советы! Сегодня отъехал в сервис,оказалось что клемма на плюсе была плохо закреплена,заодно почистили их и получше закрепили. АКБ сам оказался еще живой меряли на нём напряжение. Посмотрим как дальше будет, вроде на первый взгляд даже лампочки освещения в салоне стали хоть правильно работать,а то они они как-то мерцали до этого.
DM-Focus-2
Спасибо. И вправду клеммы плохо были подсоединены! Сам АКБ еще живой,замерили напряжение на нём.
Доброе день всем! сегодня возникла проблемка с машиной с утра при попытке завестись. Вообщем сел в машину,включил зажигаение,подождал секунд 10-15 чтобы дать давление, и как только пытался дальше провернуть ключ,то щелчок и все погасло и компьютер и магнитола,машина как будто померла...И сигналка (не штатаная) не реагирует, даже машину не закрыть, но потом минут через 10-15 ожила,все настройки сбросились, магнитола запросила код,пробег обнулился.
Грешить на аккум? или что это еще может быть? Спасибо.
Доброе утро всем! сегодня возникла проблемка с машиной с утра при попытке завестись. Вообщем сел в машину,включил зажигаение,подождал секунд 10-15 чтобы дать давление, и как только пытался дальше провернуть ключ,то щелчок и все погасло и компьютер и магнитола,машина как будто померла...И сигналка (не штатаная) не реагирует, даже машину не закрыть, но потом минут через 10-15 ожила,все настройки сбросились, магнитола запросила код,пробег обнулился.
Веталь76
Спасибо за ответ. Значит буду склонятся всё таки к Мишке тогда. А что можете сказать насчёт Goodyear UltraGrip Extreme?
Добрый вечер! Выбираю себе зимние шины новые на ФФ2. 195/65. Насчёт Bridgestone ICE Cruiser 7000 какие мнения? или лучше переплатить за Michelin X-ice North 2? Спасибо.
M_A_V
а для FF 2.0l AKПП на прогретом движке какой расход топлива будет на холостом ходу?
FINT
5 October 2011
Добрый вечер! подскажите пожалуйста какие брызговики передние брать на форд фокус 2 2009 года рестайлинг?
1530386 - пр без крепления
1530387 - лев без крепления
эти?
и какая примерно им цена? Спасибо заранее.
Обалденный репортаж! Ждём еще продол жения! Спасибо!
Все. Сам нашел за подушки отвечает модуль RCM.Они прошли тест успешно.
Какой именно код отвечает за работу подушек безопасности?
Ice Storm
Спасибо за совет! ну я не нашел своих данных там...может еще какие то места есть?
