При включении аварийной сигнализации - все лампы поворотов горят? Если нет, соответственно поэтому быстро и мигают. Если горят все, значит замени реле.
По цене/качеству - форд лидер:
в качестве отделки салона.
в двигателе (я на своем 2,0 мкпп могу ехать на равных с 2,5 литра практически любой.)
ничего не ломается.
Ну и просто - нравится ее вид
Минус, наверное единственный, в коробке передач.
А именно: Посторонние звуки в коробке, если сцепление не выжато.
Но спешу обрадовать - у меня эти звуки все четыре года со дня покупки - и ничего плохого не происходит.
Наверное особенность авто. Читал темы про звуки в коробке - так вот - не парьтесь. Ничего не сломается...
Программировал сам не один раз:
1. Включаем зажигание.
2. Держим кнопку опускания стекла в крайнем положении до полного опускания стекла (извиняюсь за тавтологию).
3. Затем проделываем тоже самое при поднятии стекла наверх.
4. Пробуем - все работает...)
У меня рост 180, вес - 85 кг. Сиденье поднято до предела наверх. Бывает, задеваешь очечник, зато видимость хорошая (как на паркетнике). И второй плюс: не надо настраивать сиденье по глубине. Отодвинуто полностью назад. С этим ростом как раз достаешь до педалей с комфортом.
