Beztuzev, спасибо, что-нибудь, да можно найти при таком выборе...
Salavat:
а картинку покажите пожалуйста - что за уплотнители? может и мне поможет. грязи под капотом - уйма. |
Вот
здесь
- товарищ pan_john фотоотчёт
выкладывал
Алексеюшка,
дорестайл - 1 489 086, 1 489 087.
рестайл - 1704796, 1704797.
danila1984:
Никто не знает, что означает ошибка ошибка c41668??? |
Тоже вылезла с41668, может "коллективный разум" уже узнал расшифровку этой ошибки?
Подскажите номер клипс, которые обивку крышки багажника фиксируют на ФМ4.
Пыльники подходят ВАГ-овские на 38мм:- Budweg Caliper 203843 |
Спасибо, пришли, послезавтра буду ставить.
В гараже на полу после ночной стоянки обнаружилось пятнышко маслянистой жидкости. Осмотр показал, что протекает пластиковый штуцер в месте соединения трубок обратки (шлангов низкого давления). Скажите, этот штуцер можно заменить отдельно? Что за "доработанные штуцеры" упоминаются в теме?
скиф:
Я тоже менял всю магистраль и штуцер,но штуцер ставил уже другой доработанный не тот который течет все время!!! |
Номер этого штуцера не подскажите?
Или объясните, пожалуйста, что нужно поменять для устранения протечки? Шланги целиком? Один из них? Только штуцер?
Сервисы наши объехал все, но увы, Мондео в наших "приорных" краях - большая редкость, и "мастера" с ними не сталкивались вообще...
Drakula_51:
ni2ke Заглянул в каталог Exist-овский - действительно, картинка другая: нет этих зажимов и пыльников дисков внутренних. Всё есть в Microcat Ford или в e-Cat онлайн. Всё можно скачать на торрентах. |
Микрокат давно скачал, но как пользоваться им нормально, так и не смог воткнуться...
Drakula_51, огромное большое спасибо!
Как ты это всё находишь??? Я ничё не понимаю... три часа лазил по экзисту(элкатсу), но эти зажимы не смог найти... в чём секрет?
ФМ4/2.0/2008 - подскажите номер пыльников тормозных цилиндров.задних суппортов (обнаружился порванным при замене дисков).
Помню, что тема была, а найти не могу её...
И номер пружинных шайб, которые фиксируют передний тормозной диск.
Территориально где находишься?
30years, а на FM4 подойдут?
был у меня фокус 2.0АТ периодически были дабл старты. денег не было - залил 92 ...и..проблема исчезла, потом заправлялся только 92м. |
Запарили дабл-старты... Заправлялся только 95-ым, начитался вот советов, доездил до лампочки, заправился 92-ым - и вот уже 2 недели забыл, что такое дабл-старты...
Да, пока ездил по Москве - дабл-стартов не было - начались, когда приехал в свои края...
Если внезапно перестал включаться КК, с чего начинать копать?
плохой бензин однозначно!!! |
Только так и вычисляю "хорошие" заправки...
ni2ke
25 October 2011
Я под своим ником вошёл нормально.
Но не нашёл ни одного моего сообщения...
