rr_
9 January 2018
meaцитата: |
Нуууу, вот не далее как вчера, глюкнул на ровном месте. И жары-то нет, -1 за бортом, внутри климат на +20 настроен. Я уже хз чо и думать.
По весне, может быть, займусь охлаждением. Если не выбесит за зиму. |
Я ставил программу CPU-Z и мониторил температуру процессора. Зависания и белые экраны происходили при достижении определенных значений температуры-градусов 50-60 по программе -не помню точно, что и навело на мысль о перегреве. После модернизации охлаждения температура уже не достигала этих значений и зависания прекратились.
meaцитата: |
megaev, вот как раз про второй вариант я писал ранее. Мне попался глючный по линии навигации. Недавно сменил в нем старый ломаный Навител от китайцев, поставил свежий но тоже ломаный. Вроде заработал без глюков и зависаний. Но сейчас холодно, что наталкивает на мысль что "а мошт ему жарко было летом?" ЖПС-приемник приклеил на торпедо, в углу где нет нитей обогрева лба. Летом накрывал торпедо "блестяшкой", когда оставлял машину на солнцепеке. Но может быть майфун перегревался и зависал именно от этого... хз. |
Действительно это проблема с перегревом процессора в жаркую погоду. У меня магнитола этого же продавца как и у Вас с процессором allwinner r16. Сначала тоже мучили частые зависания. Приклеил на процессор алюминиевый радиатор и на корпус над радиатором поставил вентилятор на 50 мм. С тех пор зависания полностью исчезли даже в самую жаркую погоду.
Спасибо не нужно. Посматриваю в сторону андроид-устройств.
andr25071960
Пока нет. Еще не брал новую магнитолу.
rr_
6 June 2017
Экран РП7 am5t, прошит под камеру ЗХ, выведен провод с тюльпаном видеовхода.
rr_
26 April 2017
Ручки дверей внутренние, черные
здравствуйте, еще актуально? Интересен комплект 4шт.
rr_
18 August 2012
Покупал у себя в городе в магазине еще на предыдущую машину. Стоил около 4000 т.р. Бортовые компьютеры можно посмотреть здесь: avtogsm.ru. Есть и более новые модели.
etrus
Провода под капот тянул через резинку где проходит основной жгут. В ней прокалывал дополнительно отверстие.
etrusцитата: |
Ручник - оранжево-фиолетовый к бело-фиолетовому (не прозвонился провод, другого такого же цвета не нашел) |
Этот провод должен замыкаться на массу при натягивании ручника.
стартер - черно желтый к сине-белому (3 провода, при включении, но не заводя двигатель пропадает на время ток, к этому проводу и подключил) |
Провод стартера сине-белый -на нем должен появиться +12в при прокрутке стартера. Для блокировки стартера этот провод можно разорвать.
У меня комплектация Trend, на сколько понимаю надо подключить желто-черный провод для отпирания багажника к какому проводу подключать? |
Отпирание багажника не подключал, но вот нашел на этом форуме:
Открытие багажника - второй слева сверху разЪем, желт-фиолет провод он один там, нужен плюсовой импульс, если сигналка поддерживает, если нет, то через реле. |
В А92 управление богажником происходит минусом, поэтому нужно подключать через реле.
Для реализации автоматическое включение ближнего света фар при движении автомобиля (по опусканию ручного тормоза, нажатию на педаль тормоза, после автозапуска, либо при запуске двигателя), нужно еще что-то подключать? |
Не делал. В А92 которую ставил не встречал эту функцию.
etrus
Вызванивал провода прокалывая изоляцию тонкой иглой. 2 или 3 попались одинакового цвета, какие уже не помню.
Поставил a92 dialog CAN на амбиент. До етого ставил сигналки (простые без CAN, без автозапуска) на свои предыдущие машины, с автозапуском устанавливал товарищу шериф на спектру. Делал все по карте монтажа. Вопросов ни каких не возникло. Заработала сразу. Ставить не сложно, все по буквам расписано, провода все в одном месте, только надо сперва их вызвонить(поподаются с одинаковыми цветами). Блокировка стартера цепями автозапуска. Еще пока не поставил радио реле R2 и доводчик передних стекол ( в амбиенте они по кану не управляются).
Вот так смотрится со стороны водителя:
Провода проходят под обшивкой потолка (просто подсунул), по левой стойке:
Диагностический разъем пришлось снять с крепления, а то не закрывается крышка бордочка:
Установил Multitronics 1031GPL на амбиент. Подключал через диагностиеский разъем. Работает отлично. Поставил над зеркалом заднего вида. Встал хорошо, ни чему не мешает.
rr_
10 February 2012
"Дополнение к инструкции по установке" внизу страницы (
http://www.ultrastar.ru/16639/8328![ultrastar.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
