alex676
Екатеринбург, Нижний Тагил
FF2 Эксплуатация11 years
Заклинило замок зажигания Эксплуатация Focus 2
alex676
24 December 2013
Не могу снять замок зажигания,всё откручено,но руль заблокирован,ключ в 0 положении(достается,но в другие положения никак).Подскажите,как решить проблему,достать замок для ремонта,да и личинку замка тоже.Кто то сталкивался с подобной ситуацией?
alex676
9 June 2013
alphaL
Подскажите по VIN WF05XXGCD56M25371 спасибо
alex676
2 November 2011
Совершенно верно!
Проблемы с фарами Оптика Focus 3
alex676
27 October 2011
Парни,вопрос,может кто сталкивался с такой проблемой:гаснет то левая,то правая фара ближнего света(в автоматическом режиме переключателя),при переключении в положение ближний горят обе?
alex676
27 October 2011
Если при переключении передач дымит,то колпачки,а если при разгоне-кольца залегли.На дв.1,6 масло обычно не уходит,на 1.8-2.0 есть такое,а ездить не поднимая больше 3000,для дв. не есть хорошо(не на обкатке же).Не советую заливать химию для дв.,угробите дв.,взвесьте все за и против и готовьтесь к ремонту,пока не вылезло что-нибудь серьёзное.За дв. смотреть надо.не допускать масляного голодания,менять раз в 10000(если любишь свою машину)и ждёт вас удача)))
alex676
16 October 2011
froligor
