Андрей
Приветствую. Интересует цена на арку ремонтную заднюю (правую и левую) для фф2 седан рестайл.
wertylo
Спасибо! Все получилось идеально =)
Помогите с таким вопросом. После ремонта трапеции с отсоединением ее от моторедуктора, и обратной установки всего этого на место, дворники после взмаха стали останавливаться чуть выше. Перед следующим взмахом идут сначала на см вниз, потом вверх. Перед тем как регулировать, хочу понять матчасть
Мне надо просто переставить кривошип? А как добиться того чтобы трапеция была именно в самом нижнем положении? Как точно отрегулировать? Заранее спасибо.
Подскажите в чем может быть проблема. Зимой сработал датчик дождя, когда щетки были примерзшие и сбилось положение правого дворника, причем почему-то он стал парковаться выше, а не наоборот ниже.. И помимо этого перестал работать быстрый режим дворников. Звук моторчика немного отличается, но скорость практически не меняется. Раньше, соответственно, работал в нормальном режиме - быстро. Что могло случиться? Подскажите кто сталкивался. Заранее спасибо.
Сам выяснил. Оказывается крысы складировали на крышке движка желуди... когда двиг заводился, то желуди падали вниз на защиту...
Добрый день, товарищи! Подскажите, что за стук в моторном отсеке в районе правого колеса - правой фары? Стук глухой, неметаллический, непериодический, заметен на прогреве и при начале езды. Потом пропадает. Достаточно громко постукивает.
Я про клипсу обшивки дверей. Уже разобрался. Просто сильнее надавил и он вернулся в исходное положение.
Как защелкнуть пистон focus 2?? Он у меня раскрыт.. можно ли его как-то защелкнуть обратно?
_electrik_
Попробуй подергать крышку багажника, не нажимая кнопки, когда ситуация повторится при постановке на сигналку. Крышка плотно закрывается? У меня переодически так бывает, крышка не плотно закрывается, и есть ход пару миллиметров. Тоже буду разбираться когда немного потеплеет.
Проверь предохранитель модуля электрооборудования левой задней двери. Блок предохранителей под бардачком.
Блоки предохранителей, предохранители
dimini
11 March 2012
Мне тут подсказали, что если забарахлил один замок, то ни один не закроется.. Может ли эта проблема быть из-за жгута проводов в багажнике? У меня фокус 2 седан рестайл титаниум (без ПБ5).
PS Может у кого есть электрическая и принципиальная схема ЦЗ?
МishaL
Так в том-то и дело, что не с замками проблема а с каким-то проводком. ЦЗ не работает именно на закрытие любым способом. Раз через раз, то работает, то нет.
Проблема с ЦЗ сама не проходит. Периодически не срабатывают замки на закрытие (на открытие работают без проблем) ни с водительской двери, ни с пульта. Позвонил в сервис в Аларм, сказали надо разбирать дверь менять замки. Я в этом сомневаюсь, скорее всего какой-то проводок где-то плохо контачит. Что нужно подергать и где, кто знает?)
там просто номер движка
А так, WF0HXXWPDH8D23518
Vladislav.ru
Да, двери закрыты. Свет гаснет и в ногах и в салоне..
dimini
29 February 2012
А, вот еще, что хочу добавить. Нажимаю кнопку на своей двери - никаких звуков, тяну ее обратно - замки ударяют на открытие. Т.е. именно не закрывает, но открывает. Как-то так.
После цифры 8 (2008 год) идет буква D - это какой месяц? Заранее спасибо!
dimini
29 February 2012
Ну, да, все также.. Сегодня второй день подряд с утра проблемы с закрытием ЦЗ с водительской двери, с работы выхожу, опять всё в порядке. С сигналки сегодня без проблем закрывалось. Завтра еще понаблюдаю... Интересно понять из-за чего, может где какой разъем в двери плохо контачит? Тогда почему с сигналки вчера не закрывалась..?
dimini
29 February 2012
Vladislav.ru
Да. Да.
Имеешь в виду кнопка? почему тогда бывает и с сигналки не срабатывает? И где этот микрик расположен, если ты имеешь в виду не кнопку?
dimini
29 February 2012
Сегодня утром ситуация опять повторилась. Не срабатывает ЦЗ с водительской двери. С сигналки закрывает. Что может быть? Народ, помогите разобраться, что может глючить?
