FREGL
нижнекамск
Курилка12 years
FREGL
25 May 2012
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
FREGL
12 November 2011
ПОДСКАЖИТЕ пожалыста где находится щуп проверки масла на фф 2 коробка автомат желательно фото заранее спасибо!
Подшипники в ступицах гудят Эксплуатация Focus 2
FREGL
12 November 2011
у меня была проблема при поворотах правый суппорт тер тормозной диск с ужасным скрежетом сервисмены чесали репы терялись в догадках варианты были от гнутого суппорта до выхода гранаты из посадки сдвинули суппорт путем накладывания шайб под болты крепления! сегодня заехал менять стойки проблему устранили путем запрессовки ступичного подшибника который уже вылез до половины! вот так!
FREGL
7 November 2011
ВСЕМ Доброго времени суток у меня вот какая проблема при поворотах особенно при парковке где рурь выворачивается максимально появляется ужаснейший скрежет со стороны пассажирского колеса! заехал на сервис тормозная ступица трется об тормозной диск добавили шайбы ступицу подвинули через 2-3 недели скрежет появился снова сервисмены чешут репу говорят мол тормозной диск вместе с гранатой выскочил из посадочного места может у кого нибудь была такая проблема помогите в серисах одни тупые дяди диск уже стерся прилично!
FREGL
19 September 2011
масло поменял на синтетику ликви молли заказал свечки ремень осмотрю завтра! вобщем ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
FREGL
19 September 2011
торопились очень! клапана регулировать значит не надо? пробег на данный момент 65000 если не смотали ремень во сколько меняют?
FREGL
19 September 2011
ТОВАРИЩИ ! Подскажите пожалыста на движке 1.6 100 л.с сколько клапанов надо ли их регулировать и ременная передача или цепная? ато купил машину а книжку барыга не дал и уверял что двигатель с цепью!
