заберу диски без резины за 20000, если устраивает
как посмотреть меняли или нет они ремень грм, если не меняли и он в масле, тогда я думаю ему жить не долго осталось, при разрыве в этом моторе клапана встречаются с поршнями?
нет классики не было у меня
Отгнал к диллеру,да говорят течет сальник коленвала,но запчастей нет,заказали в москве,говорят гайки какие то там одноразовые,только я не пойму в каком месте они одноразовые?Ждать неделю,потом ремонт. Сколько по вренени менять сальник? А то еще будут менять неделю. Что нужно проверить после ремонта,куда смотреть? До форда не на одной машине никогда не текло не откуда,что то напрягает эта ситуация,машина то прилично стоит.
добрый день сегодня потекло масло, под машиной лужа, защита мокрая, уровень в движке нижний, вывернув колёса видно, что течёт где то по центру, машина новая 1,6 акпп пробег 7,5 тыс. Что делать? насколько серьёзная поломка? подскажите
Добрый день такая проблема потекло масло на защиту, вывернув колёса видно где то около коробки передач, спереди сухо, капает хорошо, отогнал к диллеру пока молчат, что может быть там машина новая пробег 7500, 1,6 автомат. Спасибо
