У меня такая же проблема, только на двигателе 1,8, и это кажется не вода а антифриз. Поищи в поиске, там человек менял метал. заглушки между свечами, но это на 1,6 как у тебя. у меня ситуация такая же, но конструкция двигла другая. Всего три отсека, в среднем находятся две свечи, и только там обнаружена жижа. а заглушек у меня нет, только маленькое отверстие между свечами диаметром 5мм и вроде с резьбой.
Здравствуйте! У меня проблема с двигателем 1,8 2007г., а именно обнаружил антифриз или воду в свечном колодце, где свечи №2 и №3, скорей всего антифриз, т.к. на форуме вычитал, человек менял там метал. заглушки между свечами, но у него был движок 1,6. У меня конструкция немного другая, и заглушек я там не увидел, есть только отверстие между 2 и 3 сечой, мне показалось оно с резьбой. Больше там никаких отверстий нет. Если кто сталкивался с такой ситуацией, то подскажите пож-та откуда натекает жидкость, если из этого отверстия, то может там должна быть какая-нибудь пробка.
Вода из форсунок стеклоомывателя исключена.
