Luxoria
Раменское
FF2 Эксплуатация10 years
Luxoria
28 December 2014
valeric_
Видео в студию. понятней будет о чем говорим
Luxoria
23 December 2014
да масло кончилось на 130 км/ч и все) жена ездила я взял машину без задней мысли дал тапку она мне выдала.
Luxoria
23 December 2014
И так ребята, отписываюсь снял поддон: кранты шатунонму вкладышу в 4 цилиндре, кранты что колен вал на выброс так провернуло что выработка блин как на тормозном диске ногтем цепляется 2 мм минимум даже больше наверно, купил Двигатель на разборе. поставлю отпишу что да как. и готов свой двигатель старый. на зп за 10тр.
Luxoria
16 December 2014
разборку пежон называет ссылка не вставляется чегото pezhon. ru/62773/kolenval-porsni
Luxoria
16 December 2014
superromka
себе искал наткнулся на этот сайт посмотри может поможет
Luxoria
16 December 2014
Mechanicus1 ВИДЕО нет. стучат так только шатунные вкладыши коренных не могут стучат. да и этот звук полюбому не перепутаешь. двигатель заводится,, мощность наместе, расход масла тоже был не большой, так как жена гоняет на машине я прое**л масло, ну а она естественно и не смотрела его, звук появился по сути когда в машине было отсилы литра 1.5 масла.доллил масло 2,2л думал обойдусь не прокатило. мотор еще не вскрывал. хочу сразу найти вкладыши и стандарт и ремонт. если повезе колено цело так воткну стандарт не снимая. если уже нет колено сняять шлифануть не долго как Белфорд сказал это отсилы 1500р.(так и есть)
Белфорд
подскажи пожалуйста в каком магазине видел вкладыши, и где можно заказать если что.
Ну и воспрос к Мотористам есть ли тут кто с Москвы или подмосковья желательно егорьевское шоссе или рязанское направление кто может помочь сделать двигло и сколько будет стоить,
1) если не снимаяя колена (опять же если фартанет) поменять вкладыши
2) снять колено шлифануть собрать.
Спасибо За ответы!
Luxoria
15 December 2014
СеданщеГ
убрать стук нужно хоть как то и на продажу срочно, нету денег капиталить по человечески. если уже вообще полная жопа будет то отшлифую колено. вопрос остается открытым, к моему мотору подойдут вкладыши из топика темы?
Luxoria
15 December 2014
Всем здравствуйте. вкладыши шатунные застучали. кто сталкивался и можно код вкладышей если есть? VIN (Кузов №) WF0DXXGAJD7K66097 Дата производства 2007 Производитель Ford Модель Fiesta хэтчбек V Модификация 1.6 16V Код модели JH_, JD_ Страна производства Германия Модельный год 2007 Модель двигателя FYJA Мощность, л.с. 100 Объем двигателя, см 1596
