dipl3
3 October 2022mobile
lexus38
Такой пойдет?
B57164-K 103-J, 10 кОм, 5%, NTC термистор
В чип и дип стоит 94₽
dipl3
29 September 2022mobile
lexus38
Я посмотрел в чип и дипе, там по 200₽ за штуку стоят. На сколько ватт у вас термистор?
dipl3
28 September 2022mobile
lexus38
Добрый вечер. То есть надо вытащить эти датчики возле ног водителя, распотрошить их и воткнуть туда терморезисторы? А где вы покупали их?
lexus38
Я их местами поменял, по идее должно было что-то измениться, но все как было так и осталось
lexus38
Замен чего, датчика? Или там целую панель надо менять в сборе?
Я выставил на 22 градуса, вроде бы нормально работает, не холодно\не жарко, боюсь трогать)))
dipl3
11 December 2021mobile
Добрый день.
У меня стоит климат-контроль, будь он не ладен. Беда с установкой температуры, у меня либо адское пекло, либо дубак дует, ставлю на HI дует теплом, начинаю убавлять-ничего не меняется, когда дохожу до LO, моторчик начинает крутиться, с LO начинаю прибавлять температуру, моторчик крутится постепенно, но он постоянно дёргается, таким образом он постепенно докруяивает до максимума, то есть при показаниях 16 градусов, рано или поздно дойдет температура до пекла, хотя на экране будет все те же 16...заслонка крутится легко от руки, моторчики местами менял, два датчика в корпусе тоже местами поменял, они одинаковые, результат один и тот же... Куда копать? Может, датчики как-то проверить? Самодиагностика климата ошибок не выявила.
BorisMan
спасибо) буду пробовать
Всем привет. У меня подлокотник работает как надо, но он не удобен, хочу купить консоль от американца с подлокотником между сидений. Но так же хочется оставить и поясничный упор, а подлокотник штатный в кресле снять. Возможно ли сделать так, чтоб не было подлокотника, но был поясничный упор? Что для этого нужно?
Oleg_KRSK:
dipl3 Нет, обогрев лобового бывает только полный. Так что либо он есть, либо его нет. |
Тоже так подумал, что колхоз какой-то. Предполагаю, что поставили обычное стекло без подогрева и купили маты под обогрев зоны покоя дворников
Всем привет. Сейчас выбираю себе фокус 1 в кузове универсал. Машина из Германии, но владелец говорит, что подогрева лобового нет, есть только обогрев зоны покоя дворников. Причем там комплектация с климатом. Действительно ли такой обогрев идет на европейцах?
При звонке, говорите, что вы с ffclub.ru =))
Всем доброго времени суток! Дорогие форумчане, отдам кому нужно спинку дивана на фф1 хетчбэк или универсал. В ссылочке выше есть описание на сайте и фотки. так же есть левая фара(водительская), валяется с незапамятных времен)Даже не помню. что с ней, по-моему не до конца регулируется по высоте пучок света. Если кому-то что-то надо, то пишите-звоните. Отдам за просто так!!!
а с обогревом - почти 800р стоит...вот это разница!!!
Да, наверное, это б/у были...а так цена вполне приемлимая
Malish
Проводка в любом случае должна быть рассчитана на больший ток, так сказать с запасом, потому как всякое может случится...
Yasha
Спасибо,это хорошая информация!!!
Malish
а если на 60А предохранитель поставить?У меня пока нет и форсунок-то с обогревом, а лишний раз курочить машинку не хочется, так что пока мерить не буду ничего
Malish
Наверное...вот это меня и пугает=))) А то сделаешь что-нибудь, а потом будешь думать, какого ты туда полез=)))
получается за обогрев форсунок отвечает 10А, а 50-на лобовик?
Malish
Ну вот я и хочу сделать к лобовому, это на мой взгляд, самое оптимальное решение. А где врезаться в проводку от подогрева лобового стекла-не знаю Да и не погорит у меня там ничего? А то лобовое стекло-очень мощный потребитель,даже фары немного тускнеют, когда движок на холостых работает...
Malish
Хочу сделать подогрев форсунок, их сейчас нет, возможно ли это?
