vit51
Россия Кандалакша (RU)
vit51
15 December 2016
еще в продаже?
Диагностический адаптер ELS27 Запчасти и Услуги
vit51
25 January 2016
Digital-Cj
Как у вас в очередь на данный девайс встать
vit51
1 December 2015
Подскажи как залить твою прошивку
vit51
13 November 2015
В регион перешлеш
CD 6000 Мусор
vit51
11 November 2015
перешлеш заберу
vit51
11 November 2015
Куплю если перешлеш
vit51
11 November 2015
В продаже???
vit51
11 November 2015
Еще в продаже?
vit51
22 October 2015
Еще в продаже
vit51
21 January 2012
еще в продаже?
vit51
30 December 2011
Купил парктроник Sho-me Y-2690 ну и решил самостоятельно поставить
Ну короче вот мой фото отчет. за качество фото сразу извиняюсь, но ничего кроме камеры телефона под руками не нашлось
Решил сначала установить монитор на торпеду и уже от него тянуть провода
затем снял уплотнитель водительской и пассажирской двери и проложил там провода, места вполне хватает
затем разбираем левую часть багажника она практически вся на защелках, но есть и два самореза один в пластике стойки, а второй - в кармане, где лежит крюк
затем берем: в одном случае звездочку, а в другом - крестовую отвертку и начинаем откручивать
затем я закрепил сам блок парктроника при помощи куска битопласта который шел в комплекте но мне показалось этого маловато и я закрепил его еще и хомутом затем снял задний стоп сигнал и подключил красный провод от блока к плюсовому проводу заднего хода желтый с красной полоской
затем желтый провод, который в анатации сказано подключить к аккумулятору, я подключил к плюсовому проводу прикуривателя, но потом переделал на плюсовой провод подсветки прикуривателя, поскольку при первом подключении экран горел постоянно
провод протянул возле рулевой колонки а затем открутил центральный консоль и подключил провод
да, забыл сказать, что все шурупы центрального тоннеля закрыты крышками, которые снимаются при помощи плоской отвертки
Затем наметил места под отверстия датчиков, как описано в рекомендации и просверли отверстия
затем пропустил провода от датчиков с левой стороны через резиновую гофру, в которой пришлось сделать отверстие, чтоб пропустить провода
все штекера подключаем к блоку собираем все в обратном порядке и получаем удовольствие от сделанной работы при езде задним ходом
Течь сальника привода Ходовая часть Focus 3
vit51
25 December 2011
Люди а ктонибудь заказывал правый сальник на 1.8 125 фокус с макс просто заказал правый а пришол левый а они по внутреннему диаметру куда входит промежуточный а на левом шруз разные если ктонибудь заказывал подскажите номер данной запчасти а то сопливит
vit51
16 December 2011
а внутрености в ключах есть
vit51
16 December 2011
Ты ее еще продаеш?
vit51
9 November 2011
Подскажите пожалуйста у меня стоит 6000сд на с-мах и с форд пумы остался родной сд ченджер смогу ли я поставить его на данный аппарат и есть ли там штатный разъем?Зарание спасибо
vit51
9 November 2011
Pavel57RUS
сколько хочеш за комплект ксенона и реснички
vit51
28 October 2011
А если чип перставить из ключа без кнопок ,в расклодной то кнопки на открытие дверей и богажника закадируются и ключь буде работать?
vit51
28 October 2011
Подскажите пожалуйста ,а то я не как неврозумлю ,если я закажу новый расклодной ключь с чипом и всеми остальными внутреностями и сделаю проточку на жале,сейчас уменя обычный нерасклодной полукруглый ключь машина c-max 2005г, смогу ли я, самостоятельно прописать его без помощи диогностов, или нет?Просто слишком много разных мнений, по монуалу вроде можно!
vit51
17 October 2011
Еще в продаже?А в регион отошлеш?
vit51
9 October 2011
Люди подскажите кто чем стягивал задние пружины,а то стяжки как в мануале стоят от 5500 и выше может есть какоенибудь более дешовое приспособление
