Фокус 3 2011 г.в. Ambiente 1.6 хэтчбек РП2
Примерно через 1,5 года после приобретения автомобиля стала проявляться следующая проблема:
Включаю двигатель, если в магнитоле CD диск, то появляется надпись "Ошибка чтения CD", если в магнитоле флешка, то "USB устройство отсоединено".
Через некоторое время появляется достаточно сильный шум (треск) из колонок, не зависит от того включена магнитола или нет.
Уменьшение громкости, выключение магнитолы, выключение двигателя не помогает.
Записал видео:
Включение двигателя, ошибки на кране
Хлопнул капотом - пропало
Сначала лечил следующим образом - хлопал крышкой капота, после данной процедуры шум пропадал.
Далее понял, что это не вариант, вытащил предохранитель (№79) от радио.
Снимаем колпачки заглушки под бардачком
Вытаскиваем предохранитель
Поскольку авто еще на гарантии, то записался в салон.
Менеджер стал включать/выключать магнитолу. Я вставил предохранитель и через некоторое время действительно появился шум.
Он тут же сказал, что "проблема известная", попробовали перепрошить - не помогло. В итоге магнитола под замену.
