а сегодня,еду значит,загорелись опять лампочки (все),заглушил-не заводится!
пишет:неисправен иммобилайзер,срочно в сервис!нажимал кнопку,включал-выключал-бесполезно.снял клемму с аккумулятора на несколько сек.,завел-все норм!
а уменя на днях,загорелась "неисправен двиг срочно в сервис",обороты 2-3тыс,газулька не реагирует.заглушил,завел-все перестало.вчера отказал электроусилитель руля,заглушил,завел-все пропало.сегодня загорелись почти все лампочки (абс,есп,есп откл.,подушки...),секунд через5 пропало.не знаю что думать.машине 6 ой месяц,3500км пробега.в душе такой облом!до этого ездил-радовался
я тоже убавил обороты вентилятора,а то на большой скорости загоняет слишком много холодного воздуха.да и тише в салоне.
Вадястый
функция "окружающий свет",но включается только в темноте.
печка охрененная!дует тепло даже в ноги задним пассажирам.у меня климат,температура в салоне равномерная.согласен что очень грамотно сконструирована печка.никакого потения стекол и замерзания ног!
marty654
в бортовом компе насколько помню называется окружающий свет вроде.включите.
nordres
пальцами надо прощупать отверстия (воздуховоды),в зазор между верхней пластмасской и внутренней вложил двухсторонний скотч (нудное занятие).кусочки должны быть маленькие,чисто для предотвращения соприкосновения двух пластмасс.я вложил в трех местах-посередине и слева и справа.чтобы найти источник скрипов,я проехался с женой.она просто прижимала то одно, то другое.попробуйте сначала понять откуда звук.у меня больше ничего не скрипит.вообще мы слышим все эти звуки из-за общей тишины в салоне.в моей шеви-ниве эти скрипы я бы не услышал.но как же бесит когда в этой тишине что-нибудь заскрипит!
daron_внутри салона может дребезжать пластмасска закрывающая воздуховод лобового,но посмотри и с наружи,там где я пальцем показываю.эта пластмасска дребезжит очень противно.сядь в салон и попроси пальцем постучать кого-нибудь,поймешь.я у себя прихлопнул обоих сверчков.сейчас все ОК,пока
sherner
22 November 2011
сегодня появился было сверчок около лобовухи у правой стойки,думал торпеда,оказалось вообще снаружи,бьется об лобовое стекло пластмасска...вобщем вот на фото
внутри слышно громче чем снаружи
да все нормально с клиренсом!уже писал.живу в сельской местности,еще ни разу не за что не цеплял.отличий от ВАЗ-10 практически нет.и в отличие от акцента,чпокус не раскачивает как корабль.все зашибись!сам сначала боялся
писал про свречки,само все пропало,как спустил воздух с шин с 3.2(!!!не проверил сразу после покупки) до 2.2,подвеска еще класснее стала.и шума от колес меньше.сейчас меня все устраивает!
mgvzen
поздравляю!а я уже езжу на таком!
сзади что-то заскрипело (хетч),может дверь багажника?где-то там.и еще в районе мага,где-то внутри глухо дребезжит на грунтовой дороге.
я уже писал,во время работы на холостых,если резко газануть,тоже ведет себя как позднее зажигание.на днях друг сел за руль,резко газанул,на выхлопе аж "чих" был.у него шевроле лачетти.сказал что движок ,конечно,шумно работает.и вообще,мне кажется,если бы не шумка хорошая,то и в салоне было бы сильно слышно.на ходу как то странно все тоже:иногда резко надавишь на гашетку-ускорение отличное,а иногда-никакого результата,как на моей ш-ниве.причем на одних и тех же оборотах(2,5-3,5тыс.,больше не поддаю,обкатка).надеюсь после обкатки будет лучше.
Havok
я понимаю что запаска нужна.только почему не докатка?ведь с этой полноразмерной запаской я тоже только до шиномонтажки доеду.у меня стоит резина мишлен,а запаска континенталь.то есть,я доеду до шиномонтажа и все равно переставлю резину.к тому же,запаска штамповка,а на машине литье.все равно переставлять после ремонта.так для чего же полноразмерная запаска?
dimdim3
у меня титаниум,с дальнего на ближний автоматически не переключается.все обыскал,нет такой функции.у меня не премиум свет.датчик света есть, само собой
прсто тогда зачем полноразмерную запаску сделали,объем багажника только уменьшили.не буду же я после ремонта покрышки ездить на запаске штамповке.на самой машине резина MICHELIN.
прошу прощения,120 не m/h,а km/h
sherner
10 October 2011
-Романыч-
блин,точно,я и про гайки забыл.у меня на ш-ниве уже была такая проблема
