gnikolay
Николай, Москва (RU)
gnikolay
12 May 2012
grimbo
Чтобы виражки заработали, надо два провода кидать с модуля BCMi С1 - 12 контакт для левой фары и C1-23 для правой. На фарах это 6 контакт. Ну и прошить конечно.
gnikolay
4 May 2012
SERJant
Финис-коды можно посмотреть Финис- коды
gnikolay
21 April 2012
kusch
Как светит и сколько стоит?
Руль Ford Focus III Кузов и салон Focus 3
gnikolay
2 April 2012
deniskosenkov
Правые кнопки должны быть с ОК работают после прошивки параметр 187
gnikolay
16 March 2012
puma-spb
днем в авто светят ярко, притухают только когда включается свет переходят в режим габаритов.
gnikolay
14 March 2012
Когда стояли галогеновые фары первое время немного потело потом прошло, а когда поставил ксеноновые то сразу запотели и несколько дней не проходило, тогда я взял и снял боковые большие резиновые заглушки через которые лампочки меняются поездил день без них все прошло и теперь не потеют.
gnikolay
10 March 2012
ParAnd
Вот ass0000 выкладывал параметры
Для влючения Ксенона Изменить в AS-build
байт 14
01 обычные галогеновые фары без коректора
02 обычные галогеновые фары с коректором которы ставят на ФФ3
03 ксеном с автокоректорм
04 галогеновые поворотные фары с коректором
05 ксеноновые фары которы ставят на ФФ3
06 галогеновые поворотные фары
07 галогеновые поворотные фары
08 галогеновые поворотные фары
09 адаптивный би-ксенон
Можно не менять обратно
Выше есть фотка где с одной стороны галоген с другой ксенон и работает без проблем.
gnikolay
9 March 2012
Neozar
А кто сказал что нельзя установить омыватель фар и что если я поставлю омыватель на колхозный ксенон он перестанет слепить?
gnikolay
8 March 2012
ass0000
У меня работает как должно и включать не чего не надо, повернул переключатель света в авто и все, днем горит только ДХО а как стемнело или заехал в туннель включается свет и ДХО переходит в режим габаритов притухает.
gnikolay
8 March 2012
sashasher
Установка датчиков и модуля автокоректора.
gnikolay
7 March 2012
Для тех кто ставил сам штатные фары с ксеноном, чтобы работало ДХО можно сделать так, с 2-го пина фар протянуть провод и подключить к предохранителю №42, тогда при включении зажигания будет так
а при включении габаритов, света вот так
качество фоток не очень, но все ровно видно, что при включении света ДХО притухает на 50%
это мое временное решение, позже все ровно буду тянуть проводку от BCMi(GEM) модуля до фар,
для того чтобы фары работали полноценно как с завода.
gnikolay
5 March 2012
sizop
Установи в подлокотник.
gnikolay
3 March 2012
ParAnd
Правые кнопки на руле надо прошивать
параметр 187
gnikolay
11 March 2012
слева как было фары галоген в туманках сток,
справа как стало фары штатный биксенон в туманках галоген MTF Vanadium.
фотка не очень снимал на телефон.
РадиоПакет №7 (Sony) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
gnikolay
1 March 2012
sashasher
Кто подключал вторую активную антенну на соню?
а зачем тебе вторая антенна там с одной все без проблем работает,
только надо подключать к белому разъему.
gnikolay
19 February 2012
Berlyskonu
вот так будет смотрется
фотка не моя а парня который первый поставил такие фары
gnikolay
19 February 2012
Leshch
эти диоды выполняют двойную функцию два в одном при включении зажигания они загораются в режиме дхо а при включении габаритов они притухают на 50% и выполняют функцию габаритов.
gnikolay
19 February 2012
Leshch
не работают не только виражки но и дхо, для того чтобы это работало надо тянуть проводку от BCMi(GEM) модуля до фар и прошивать. вот здесь схема ксенона
gnikolay
17 February 2012
Vinali Medik
Здесь речь идет о том кто уже приобрел авто а не собирается покупать.
Например человек купил авто из наличия не захотел ждать почти полгода.
gnikolay
2 December 2016
28
Предлагаю обсудить тему установки штатного биксенона.
Распиновка разъема ксеноновой фары:
2 - ДХО
6 - подсветка поворота (Bend)
5 - Дальний (совместно со шторкой в линзе)
7 - Масса всего, кроме ближнего и блока управления наклоном линзы
12 - габарит
10 - ближний свет (+ на блок розжига)
9 - масса блока розжига
11 - масса блока управления линзой
13 - + блока управления линзой
14 - вход сигнала для управления линзами с блока HCM
8 - поворот
