kkaa:
такие же затыки у меня летом по жаре, когда стою тормоз и когда кондей включен, 2.0 АКПП думаю перегрев и дело в бензонасосе |
Чем лечится? Раньше у меня такого не было. А сейчас в жару когда включаешь передачу (2,0л, АКПП) начинают скакать обороты двигателя и машина пытается уехать с места
) Выключаешь климат-двигатель начинает работать ровно. Иногда еще такое происходит по утрам когда заводишь машину, будто кто-то сидит в машине и раза 4-5 газует (обороты плавают).
Так же пропала тяга у двигателя-машина стала тупее. На одной станции выворачивали свечи, сказали, что топливное голодание (свечи с небольшим беловатым налетом).
Думаю может дело в топливной системе, за 102тыс.км ни разу не промывал форсунки и не менял топливный фильтр.
Bonzei:
Конечно меняйте жидкость в АТ. И на вашем месте я сделал бы это раньше, хотя бы 50-60 тысяч км. Это полный бред, что автомат работает в более лёгких условиях чем МТ. Мастера не знакомы с конструкцией и условиями работы трансмиссий? Коробка не умрёт, хуже не будет... Жидкость реально уже потемнела и имеет неприятный запах гари. |
Кстати масло не потемнело, визуально даже не поменяло цвета и запаха гари тоже нет...
Юрий_Емел
24 February 2015
belaz555:
Юрий_Емел Если пробег реальный- с коробкой Фокуса ничего не случиться. Можно смело менять. Проблем с коробкой нет? Передачи не зависают, пинков, ударов нет? И не верьте сказочникам про масло залитое на весь срок службы. Это правда отчасти, если принимать, что срок службы 5 лет, не более. Замена масла продлит срок службы АКПП и существенно. |
Пробег, реальный. Проблем с коробкой нет. Просто хочется продлить срок службы АКПП.
Я в принципе согласен с тем, что масло на весь срок эксплуатации авто, а срок эксплуатации у америкосов подразумевает 5 лет.
Юрий_Емел
23 February 2015
alex26.ru:
Юрий_Емел для начала проверь уровень,как написано выше,и на запах:если гарью не воняет-значит ещё живое.  |
Уровень масла я сам проверял и для точности проверял у оффициалов с подключением их компьютера, все по науке
Оффициалы сказали, что все норм, но меня беспокоит вопрос, стоит все же менять масло или нет...
Юрий_Емел
22 February 2015
Доброго времени суток всем!
Почитал, что здесь пишут, так и не пришел к конкретному выводу для себя-менять масло в АКПП или нет?
Машина пробежала 94тыс.км. Неоднократно спрашивал у оффициалов нужна ли замена масла? Все мастера говорили, что замена масла в АКПП не требуется, так как в АКПП менее агрессивный режим работы чем в механической коробке и следовательно хватит на весь срок эксплуатации.
Но со временем все же пришел к выводу, что нужно поменять масло, дабы "маслом кашу не испортишь". А сегодня мне сказали, что на таком пробеге замена масла в АКПП-это палка о двух крнцах, что может умереть коробка.
Так, что же делать? Менять масло или не менять. Подскажите пожалуйста.
Юрий_Емел
21 February 2015
Подскажите пожалуйста, почему не могу установить на бортовом компьютере 2015 год? Дальше 2014 года не выставляется
reobassЗима переменчива в Ульяновске-температура то близка к нулю, то ниже минус 20...
И причем это чередование каждую неделю.
dembs101С приходом тепла проблема пропала, даже не успел произвести какие-нибудь манипуляции. Поэтому так и не узнал, что было причиной...
Проверю когда будут морозы следующий раз, если конечно будут
По результатам отпишусь.
dembs101
Конечно и этот вариант рассмотрю, но думаю проблема не в этом. Все равно спасибо
FRODDO
Спасибо, обязательно попробую завтра снять эти пластиковые накладки-о них я и не подумал. И кстати звук посторонний появился после мойки перед самым морозом...
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста на неровной поверхности при езде так сказать "на изломах дороги" слышен хруст, особенно при трогании с места. Это хрустит шрус? И какой может хрустеть шрус? Я думаю скорее всего внутренний, т.к. в поворотах и при резком трогании с вывернутым рулем не хрустит...
Люди добрые! Подскажите пожалуйста, что может скрипеть сзади в салоне Форд Фокуса 2 (хэтчбек)??? Больше даже похоже не на скрип, а на какие то небольшие стуки... Никак не могу определить. Особенно характерно стало проявляться на морозе (ниже минус 15 градусов).
Я уже обработал силиконом все резиновые уплотнители задней крышки (пятая дверь), даже пластик-не помогает! Может у кого-то тоже была такая проблема. Заранее спасибо.
Подскажите пожалуйста, пыльники на внутренние гранаты на Форд Фокус 2 рестайл, 2,0л двигатель, АКПП отличаются друг от друга (правая-левая сторона) или они одного размера?
При похолодании начались проблемы с запуском двигателя: двигатель запускается только со второго раза (после первого пуска двигатель заводится и тут же глохнет, со второго раза все нормально-работает как часы). Что может быть? Говорят это болезнь Фордов. Так ли это?
Юрий_Емел
7 September 2013
Подскажите пожалуйста, что может быть? При плавном торможении на трассе начинает бить руль. Поехал на дачу биения не было, стал возвращаться с дачи-почувствовал биение руля при торможении...
Подскажите пожалуйста, как снять задний бампер на Форд Фокус 2 хэтчбек?
moderater2
У меня тоже был треск при повороте руля на месте, оказалось, что умерли оба опорных подшипника. Поменял стало все норм. Скорее всего у тебя такая же проблема. Проверь опорные подшипники
Доброго дня всем!
Ребята, подскажите пожалуйста, у нас в городе началась жара (за 30 градусов) и у меня тоже начались неприятности с АКПП (Форд Фокус 2 с 2,0л двигателем)-при остановке перед перекрестком машина начала дергаться, при остановке когда нога на педали тормоза скачут обороты двигателя и машина пытается как бы тронуться вперед. А вчера вообще машина впервые заглохла когда сдавал назад на подъеме! Посмотрел уровень масла в АКПП, почему-то масло стало выше уровня max???
Это вообще нормально, что в сильную жару АКПП работает нестабильно?
