chrnyeglaza
НИЖНИЙ НОВГОРОД
chrnyeglaza
2 February 2014
народ умудряется ставить неправильно
Народ у нас может многое )))
Но вот наоборот никак . . . или крышка не закроется . . . или изменив градус установки (отсутствует фиксатор) ничего не изменится . . .
там, например, может такая хрень присутствовать
У меня была, по этому и поставил термостат как он и должен стоять. Но если этой хрени нет, то вполне возможно что она может быть в обратке. По этому и не получается стравливать лишнее давление в бачёк, что мешает нормальной циркуляции ОЖ в системе.
chrnyeglaza
2 February 2014
шурец
вверх тогами - элементарно
Неа. В корпусе и на термостате есть выступ. Если они не совпадут, то крышку термостата не закрепишь . . .
Размышляя, натолкнулся на новую мысль . . . А может обратка забита?
chrnyeglaza
2 February 2014
шурец
Подсасывает -> втягивает. Какие подтёки?
Вчера менял корпус термостата, ибо выдавливало между крышкой и корпусом через уплотнительное кольцо. Вот там действительно подтекало, но подтекало на холодную при пуске двигателя. А когда нагревалось всё, то вытекшей антифриз испарялся, течь прекращалась. После долива и завода ждал пока нагреется, так после открытия термостата жидкость упала до нуля, так как пробка переместилась в бачёк. Сейчас провожу наблюдения. К чему это я . . . термостат сложно поставить не так . . .
chrnyeglaza
2 February 2014
шурец
У меня всё в порядке. Я имел ввиду что не так много моментов, когда помпа не качает при работающем двигателе. По признакам у автора воздушная пробка . . . и может быть так что подсасывает воздух в систему . . .
chrnyeglaza
1 February 2014
шурец
Учи матчасть (с) "В бой идут одни старики" )))
chrnyeglaza
30 January 2014
шурец
А как она может "наедаться"?
chrnyeglaza
30 January 2014
dedNikifor:
п.с.:
в экзисте аналогом этому бошу вылазит Mercedes A 201 820 50 44 - "Рычаг стеклоочистителя в сборе" за 2200-2400 р. (в другом инет-магазине уже 1700 р.)
интересно, трапеция от этого мерседеса подходит на ФФ1?
Не советую обращать на этот номер внимание. Вот что скрывается за этим номером
chrnyeglaza
22 July 2013
Замирович
Хоть бы номер тогда написал
