kryloff
Александр, 38 years, Тула
kryloff
21 February 2012
не парни я чет перехотел)))
kryloff
20 February 2012
или разницы нет
kryloff
20 February 2012
у меня седан
kryloff
20 February 2012
понятно((( я так понял что мой фуфик так и будет ползать по туле)))и st из него не сделать, просто кузов хетча не очень нравиться.
kryloff
19 February 2012
Всем привет, меня очень сильно мучает один вопрос, можно ли заменить на фф2 1.6(115) двигатель, и поставить туда 2.3л от st(при его наличии) и геморно это или нет?
kryloff
21 February 2012
1.kryloff
2.Александр
3.ФФ2 1.6(115л.с), седан, черный,*838**71
Добавлено
kryloff
9 December 2011
НА 2-щке не может быть такой проблемы как у меня...блин мож было у кого такое
kryloff
8 December 2011
а самое интересное что расхода нет вообще, хотя последние 3-5 тыс, тула москва, и 120-140 км\ч
kryloff
8 December 2011
Focus2CarbonTula
а двигатель какой
kryloff
8 December 2011
так там смысл в том что этот клапан VCT включается под давлением масла, если давления не хватает, то он не работает.когда первый раз случилось то лампа давления дольше чем обычно тухла, и сейчас не могу сказать что сразу тухнет.
kryloff
8 December 2011
а в чем тогда
kryloff
8 December 2011
Всем, привет! У меня проблема начилась после замены масла с фордовского 5w40 на motul c913 5w30(ФФ2 1.6Ti-VCT) на 80тыс. А именно при достижении раб температуры двигателя, авто очень сильно теряет мощность, при температуре чуть меньше рабочей или даже на не прогретом двигателе, едет замечательно. Обратился в Бекас, дали рекомендацию поменять клапан VCT(стоимость клапана 5800руб), поменял, но проблема не ушла, после первой замены масла помогло второстепенное замена масл фильтра,3000тыс км понял опять масло и фильтр 2ой раз, проблема не уходит. Мучает вопрос, может ли это быть связано с вязкостью масла?
kryloff
20 September 2011
Всем добрый день! у меня такая порблема, периодически загорается на панели приборов знак внимания,и при этом перестает показывать датчик темпертуры воздуха, не работает зуммер и указатели поворотов на панели(снаружи работают), и не включается кондиционер, мож еще что но пока не обнаружил, раньше это было когда было жарко, сейчас постоянно этот глюк появляется и пропадает. Что делать? Помогите. Мож у кого было такое?
