Хорошо бы, если они просто отличить не могут )) и не нужно что-то на 2,0 доставлять на патрубок
На 1,6 я на фото и видео видел это кольцо, меня интересует, может у кого стоит такое кольцо именно на 2,0 движке.
Я когда приехал на диагностику в сервис, там ребята как раз были из ремзоны дилера, они и сказали, что кольцо должно быть. А они часто их выбрасывали. Я начал искать в инее фото и наткнулся, что на 1,6 есть фото с кольцом на двух защелках. Теперь ищу это кольцо на 2,0 с 4-мя защелками для проверки его влияния на воздушный поток.
Нужен для стабилизации воздушного потока на ДМРВ, у меня скачет значение всасываемого воздуха 2-1,2 г/с, и при интенсивном разгоне по итогу получается обедненная смесь, большой расход и машина не едет. Как мне признались работники дилера, кольцо ставится и на 1,6 и на 2,0 просто при ТО мастера их ломают или выкидывают чтоб не мешалось. Радует, что Форд прислал всем дилерам гневное письмо, чтоб эти кольца не трогали, но моё уже выкинули.
При диагностике проверяли, что подсоса воздуха нет и все параметры в норме. Про отсутствие кольца диагност сразу указал после проверки.
Ищу кольцо диффузора в коробе воздушного фильтра для Форд Фокус 3 (2,0 литра, 2011 года вып.), если кто знает каталожный номер подскажите пожалуйста или ненужный где то лежит, приму в дар или за умеренную плату))
Поменял масло в коробке на 48000 км. ФФ3 -2 л. на мех., покупал масло 1 547 953 2 бутылки по 1 л.(их хватает), По ощущению, как и писалось выше "как с новой коробкой" ))
Привет Всем, прошивал своего Федю 2 л. на ручке 2 августа, после недели езды, хочу сказать большое спасибо Паулюсу за его отличную прошивку, Михаилу за быструю и качественную работу. Теперь понимаю как должен ехать 2 л. движок )))
brutalearth
Спасибо за информацию, теперь точно буду ставить их ))
Подскажите, тормозные колодки HANKOOK FRIXA S1E101,
ФИНИС: S1E101- передние и S1E102 - задние
подойдут на Фокус-3 2л. т.к. на нём вроде больше по размеру диски. Поставив не будут ли эти колодки болтаться ? И если не подойдут, какие выбрать из той же серии?
FMC77
По началу так и подумал, но заехав к старому другу в сервис, сняли бак и посмотрели, что сеточка и фильтр чистые. Ошибка показывала на не хватку давления в топливной системе, а когда специальным прибором замерили давление, то его можно сказать там не оказалось. Официалы тоже сказали, что ошибка связана с ТНВД, а не с топливом. Плюс машина стала очень плохо заводиться после того как постоит.
2 л., механика. На 34 тыс. приказал долго жить ТНВД, официалы поменяли по гарантии без проблем. Единственное ждал 10 дней пока пришлют, ибо на складе не было. Самара
2.0 механика
Заменили: 07.08.12
Пробег: 13671
Дилер: Автомир г.Самара
Voldemar35rus
Подскажи пожалуйста как называется эта фирменная плёнка "зелёнка" и кто производитель? если возможно. Заранее спасибо!
Тренд Спорт 2.0 на ручке
сборка: октябрь 2011
Bridgestone Turanza ER300 - 215/55/16
