андрейка37
8 November 2012
да еще машина не была поставлена на охрану
андрейка37
8 November 2012
парни всем привет.такая беда сигналка томагавк tw9020.стоял я стоял и не стого не с сего сигналка заорала.а брелок дома.я снял клейму.поставил через некоторое время.такая же беда.машина не заводится..подскажите пож.что вообще такое
понмаешь на маленьких оборотах не очень слышно шумы .прибавляешь газку и начинает как серпом по яй...м
непонятный шум как будто что то трется где не понятно
парни подскажите всю голову изломали .при наборе оборотов начинает что то шарить .сменил подшибник ступицы не помогло.но это происходит во время движения на передаче.на нейтрали тишина ..
андрейка37
8 September 2011
подскажите а лучше покажите где находится imrc и как его менять
андрейка37
7 September 2011
ну да помоему разгоняется медленнейно не факт а где находится эта беда и проверить ее можно
андрейка37
7 September 2011
привет всем подскажите забивать голову или нет у меня такая проблема загорелся чек диагностика показала эл.магнитный клапан изменение геометрии впускного коллектора(обрыв)но чек бывает потухнет на пол дня потом опять загорится и так всегда может кто подскажет
