alexlanu
Москва (RU)
alexlanu
26 September 2015
S
sergeyPP:
В focccuse тыкни по вкладке ABS далее жми- Initialize ECU, дождись конца процедуры, далее как уже говорил потри ошибки форсканом
В качестве ликбеза, а чем отличается Initialize ESU от Reset ESU?
alexlanu
27 September 2013
1,6/105/мех. Грею пока мгновенный расход до 1,5л/ч не опустится (зимой особенно). Как раз за это время двигатель на совсем ровный режим работы выходит (по слуху слышно). Еще климат на вторую, третью скорость принудительно ставлю, когда шуметь начинает. Чтобы двигатель быстрее на рабочую температуру вышел.
Стук в рулевой рейке Ходовая часть Focus 3
alexlanu
25 August 2012
ЭУР на ГУР/ЭГУР менять не должны. А то как быть тем у кого пакет Городской-2 (с автопарковщиком). С ГУР автопарковщик не работает.
alexlanu
7 June 2012
Defender88:
Вот кто мешал производителю сделать крепление среднее через сайлентблок, как у боковых...
А вам не кажется, что здесь лажа какая-то. В чем смысл ставить на двух болтах сайлент-блоки, а третий намертво к кузову прикручивать. Здесь налицо не "конструктивная особенность", а конструктивный просчет.
alexlanu
19 November 2011
S
S_N:
Поправочка: Эффект становится постоянным..
У вас случайно блокиратор рулевого вала не стоит? Если коряво поставлен может цеплять.
alexlanu
1 November 2011
Внесу свою лепту в статистику.
Сборка 11/09/2011. Заказная (не из квоты). ТС 105 МКП
Пробег на данный момент 3300.
Есть еле заметный стук. С какой стороны точно сказать не могу. При езде по неровной дороге, на малой скорости (например, во дворе, бугристый асфальт, но без ям). Характер звука как на видео, только пока достаточно слабый, можно даже смириться. Был с самого начала. При переставке руля влево-вправо, на месте, при заведенном двигателе, слышится похожий стук. В руль не отдает. Вроде пока не прогрессирует, либо прогрессирует, но еле заметно.
Электрические схемы Электрооборудование Focus 3
alexlanu
26 October 2011
S
snot:
Держите люди схемы
покупал на сайте форда их.
схемы для 2,0 ПШ титаниум, но что то будет аналогичное и у других вариаций фокусов.
ifolder.ru/26577850
Чем смотреть можно?
