Vlad-FK2А фото
, а лучше видео. У меня штатные фары с дхо, думал противотуманки заменить на эти, но вот не будет ли быстро моргать поворотник и видно ли его днем...
autostudio.ru
Спасибо за консультацию, узнаю что к чему в пандоре
Съездил к установщикам из Пандоры, сказали после осмотра, что на Кугу поставить Defen time не как, т.к. там одна пластмасса, но сказали, что можно на замок, какой то блокировщик поставить, который крепиться к штатному замку, вот думаю ставить или нет...
autostudio.ru
Подскажите, какую пандору выбрать для Форд Куга 2, открывается и закрывается с сенсора на ручке двери, заводиться с кнопки, бензин.
Интересует сохранения штатного безключевого доступа, автозапуск. Так же, какой замок капота поставить и нужен ли он вообще? И какие параметры читает по сан шине предложенная вами сигнализация(остаток топлива,температура и т.д.) Спасибо!!!
IIS74
У меня такая же фигня, пробег 32 тыс, а резина передняя как расслаивается и куски отваливаются на протекторе. Если сегодня не забуду, то сфоткаю.
Silver_Age
Но щуп то нормально встал, до упора?
Silver_Age
А длинна и совпадание меток одинаковое?
bob_maarцитата: |
Рад, что разобрались с проблемой. Но этот способ рекомендовали уже полгода назад. И советуют мазать не силиконом, а "Doctor WAX реставратор покрышек" - Шумоизоляция Куги 2, скрипы в салоне, сверчки, шум (сообщение #15400166) |
Способ рекомендовали, но что именно мазать , как я лично понял, нужно мазать все уплотнители, что я и сделал, но скрип как был так и остался, по этому я приложил фото с уже точным местом скрипа. После Doctor wax я еле резинки уплотнителей очистил, которые кстати мазать и не нужно было.
gon
Как часто повторяете процедуру? В дождливую погоду быстрее смывается?
Я покатаюсь с силиконом, как начнет скрипеть, отпишусь на сколько хватило
И так, наконец то я победил скрип дверей при езде по неровностям!!!Я пробовал наверное все способы, что советовали, но скрип как был, так и оставался.
И так, что нам нужно:
1. силиконовая смазка( у меня была с губкой на конце)
2. чистая тряпочка
После долго исследования двери на поиск, где скрипит, я пришёл к выводу, что скрип идёт не от уплотнителей "D" образной формы, а от уплотнителя, что идёт по кромки двери.
Как это проверить:
Закройте полностью дверь
По нажимайте на место, как указано на фото ниже
Теперь открываем дверь и начисто протираем тряпочкой уплотнитель, который идёт по кромки двери,
далее берём силиконовую смазку и мажем этот уплотнитель со всех сторон (как показано на фото ниже), кроме наружной (уличной) стороны. Так промажьте все двери.
После этого скрип пропал на 95%
Ещё раз повторюсь, что "D" образный уплотнитель, который на кузове и на двери не мажьте ВООБЩЕ, это не даёт не какого эффекта(чем только не мазал, но не чего не помогло), потом только замучаетесь его отирать с этих жирных следом на кузове.
Всем удачи!!!
Gribnik-RUSВ том то и дело, что придумать не чего не могу
Накидал в фотошопе. Что думаете о таком художестве?
Может есть у кого ещё какие идеи?
Не кто случайно не знает, где картинки найти для печати на пленке, хочу на двери. Может у кого есть какие нибудь варианты для зеленой куги?
vadim82:
Всем привет!Загорелись сразу обе лампы АБС и ЕСП ,полный привод не отключается,недоступен режим трогания в гору.А так едет пока... Есть мысли друзья? |
У меня тоже самое, плюс аэрбеги загорелись, ездил к офф., сказали блок аэрбега накрылся, не понял только почему абс, есп тоже накрылся, что один блок отвечает за все это, что ли? Оффы сказали что да, заказали блок, жду уже 2 недели...
Silver_Age:
чуток доработал задние тормоза |
А зачем? Теперь будет нагрузка на подвеске при торможение уходить больше на зад, а на родных равномерно, если уж менять зад, то и перед увеличивать. Могу конечно и ошибаться
a1exyar
30 July 2014
Если ехать на КК по плоскости, БК тоже отключает задний привод и экономия будет как на докатке. Проверено измерениями и показаниями. |
Я в курсе этого, но по нашим дорогам, не всегда получиться ехать на КК , да и при обгоне задний привод включается и отключается потом минуты через 3, так что экономия мнимая, полный привод чаще включен, чем выключен, хотя можно ехать 80км, тогда да, обгонять не надо и дрыгатель в экономично режиме и привод передний
zver73rus
А ты по блокам пройдись, точно помню в каком то блоке эта инфа, возможно блок, который отвечает за abs и смотрели через IDS диллера
