Сколько будет стоить обновление прошивки модуля PCM. Третий фокус
UrpoK
19 February 2012
Подскажите, где оптимальней всего разместить антенну для увеличения дальности действия. Имеется обогрев стекла, антенну прилепили прямо под самый верх. на шелкографию, рядом с проводами обогрева...
Доброе времени суток.
Никто не подскажет, can модуль какого производителя устанавливают в ФЦВ, а если еще конкретней то какого цвета провод отвечает за ручник на модуле?
UrpoK
15 January 2012
autostudio.ruДобрый день.
Прошу прощения, не подскажете как проверить подключение провода контроля ручного тормоза на фокусе 3, с сигнализацией B62 и Can модулем? Устанавливал в автосалоне, не подключили
, а салон далеко - 150 км.
Так же по всей видимости не подключен контроль работы двигателя... при запущенном двигателе на дисплее сигнализации нет информации, что двигатель работает.
Смотрел инструкции на сайте старлайна, к сожалению не понял и на данную систему с кан модулем инструкции нет, есть на a92 can, подойдет ли она?
С уважением, Дмитрий.
UrpoK
10 January 2012
NeozarЭто тоже rezkon, только от второго фокуса
Скрытый текстна третьей странице есть фото, не знаю как ссылку вставить
x
kurajmax
Никак, пока машину не соберут в етисе так и будет все
АНДРЕЙ1973
Да вот как раз интересуют отрицательные температуры, холодно у нас зимой:)
FFIIIТам только промежуточные значения... хотелось бы точные цифры
Скажите пожалуйста, показывает ли температуру двигателя в БК с РП 32?
afm59Номер заказа: K9510
Код дилера: UR082
Планируемая дата сборки: 12/23/2011
Фактическая дата сборки:
Gate Release:
VIN_PREFIX:
VIN:
все прекрасно показывает
UrpoK
6 November 2011
Заказал в сентябре хэтчбек, поехал смотреть в салон - оказался седаном
Я один наверно такой "везучий" ...
Перезаказал опять на хэтч, не подорожала бы только ...
ValmontДля банка нужна копия ПТС, если машина в кредите
