igormalikov
краснодар
Дизельные двигатели13 years
Ford Focus 113 years
igormalikov
26 December 2011
ясно посмотру , фильтр я не сам менял.
igormalikov
26 December 2011
Barbel
У меня 2.0. Шланг прозрачный который идет посл стакана фильтра топлиного в двигатель
igormalikov
26 December 2011
Barbel:
I
igormalikov:
После празников хочу разобрать бак и посмотреть насос.
В баке нет насоса
В какой трубке присутствуют пузырьки воздуха...( обратка, до или после фильтра)???
Шланг один прозрачный который идет посл фильтра топлиного в двигатель, нашел примерное фото своего дигателя где черная стрелка и цифра 1 то у меня там шланг прозрпчный и в нем пузырки
igormalikov
26 December 2011
V
valksd:
I
igormalikov:
Двигатель также не стабильно работал когда прогревался, только я не обрашал внимание завоздушенна система или нет. После празников хочу разобрать бак и посмотреть насос.
А в баке есть насос?
Не знаю, ТНВД где расподолеж?
igormalikov
26 December 2011
Barbel:
igormalikov
  Фильтр топлевный менял недавно
А до замены как было ???
igormalikov
26 December 2011
igormalikov
26 December 2011
Фильтр топлевный менял недавно, соединения внешне смотрел все впорядке.
igormalikov
26 December 2011
Добрый день подскажите у меня сгорело сцепление, поменял его с выжимным и теперь появилась проблема когда выжимаю педаль сцепления до середины появляться стук подскажите что может быть?
igormalikov
26 December 2011
Добрый день у меня C-max 2.0л , проблема когда машину завел и пока она прогревается то происходят провалы в работе двигателя во время езды провалов нет а когда прогрелась двигатель нормально работает, ездил на диагностику показало ошибку P120F неисправен регулятор давления, и в топливной системе через прозрачный шланг видно как с солярой пузырьки воздуха идут. Вопрос может ли регулятор давления вызывать завоздушенность системы? И что посоветуете.
igormalikov
30 October 2011
Люди добрые подскажите, при скорости от 40км появляеться гул, до гула ездил в мастерскую проверял ходвку и сказали что скоро накроеться левый подшибник ступицы, Ясно что это он, вопрос : во время поворота на право гул проподает, то это левы подшибник. И как долго можно проехать еще на нем.
igormalikov
24 September 2011
Подскажите - сгорело сцепление, поменял комплект сцепления и выжимной подшибник. Теперь, когда не в движении выжимаю педаль сцепления, где-то от середины и до конца хода педали, то слышен стук, и ещё когда машина постояла и я её завел, при выжимании педали сцепления сначала стука нет. Обращался к тем, кто менял сцепления они понять не смогли и сказали поездий может претрется. В чем может быть дело?
