Меняю сцепление, подскажите, стоит ли брать с собой ремкомплект сальников (в наличии 1917375) для их замены? Течи у меня нет, но на моём пробеге 175, наверное стоит на всякий случай все сальники поменять? Или это лишнее?
focusec
29 April 2020
integra230588:
трансмиссионное ATF CASTROL 1л. TRANSMAX DUAL №4665230060
Специально для 6dct250
800р за литр, а оригинал 2000р за литр. |
FICUS 1:
integra230588 По моему это масло для 6dct450, а так же для DSG, где диски сцепления находятся в масляной ванне. |
FICUS 1:
integra230588 Допуск не тот, я такое масло бате в Кугу покупал, у него Powershift 6dct450. Если у тебя бензиновый мотор 2.0, то нужно масло с допуском Ford WSS-M2C 200-D2 |
integra230588:
Ты прав, оно для 6dct450. |
Официальный сайт Castrol:
https://shop.castrol.ru/produkty/legkovye-avtomo...75w-1-l
Цитата:
Castrol Syntrans FE 75W - полностью синтетическое трансмиссионное масло для механических коробок передач с сухим сцеплением, в которых требуется применение смазочных материалов, соответствующих отраслевому стандарту API GL-4. Одобрено для использования в автомобилях Ford Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit и Volvo С30, S40, V50, S60, V70, C70, XC60, XC70, согласно спецификации Ford WSS-M2C200-D2. |
focusec
4 October 2019mobile
Ставил Fortech или Fostech, около 300руб. Внешне по размерам выглядит как оригинал, но не влазит, его приходится пихать силой. По фильтрации неприемлемо хуже, не знаю материал это такой или просто он пропускает из-за плохой подгонки. За старыми жигулями или за грузовиками ехать невозможно, вся вонь в салоне. Как будто и нет фильтра никакого.
Оригинал имеет угольный цвет с обеих сторон, этот только с одной.
В общем деньги на ветер, даже не думайте брать.
focusec
10 July 2014
focus807:
Нет, конечно вариант, но зачем так горбатиться, проще или фаркоп или релинги на крышу, это просто утопия , что на фото. |
Укладывается вел легко (вряд ли тяжелее чем на крышу закидывать), руль ослаблял и закручивал шуруповёртом за пару секунд. Вдвоём удобнее, но можно и одному.
На крышу держатели надо снимать каждый раз чтобы не украли, возить их немаленьких в багажнике, сам велик нельзя оставить (упрут), и плюс пыль на велике. Багажник надо ещё купить, а потом проконтролировать чтобы он крышу не царапал.
Фаркоп надо купить и поставить, а на него купить держатель, который надо опять же каждый раз снимать и куда-то девать, куда? я живу в квартире, гаража у меня нет.
А когда вел в машине, машина не ограничена ни в динамике, ни в габаритах - только в пассажирах, так что плюсы есть свои у каждого варианта перевозки.
В тему перевозки велосипедов.
Уже начал расстраиваться, что не взял универсал, но немного отлегло:
Велик полностью влез, багажник закрывается, если кто не понял. На велике ослабил руль, колёса не снимал. Если снять педали - думаю можно два засунуть. В багажнике докатка.
tamnoon:
Сегодня проверил. Таки писк появляется начиная с 23-25. Но это не сравнимо с тем что было. Я в основном слушаю интернет радио с iphone и уровень громкости не превышает 16. Ну это я  |
У меня так дилер сделал по рекомендациям завода. Стало возможно хоть как-то разговаривать по телефону в пределах 3-5 минут. Если дольше то разрывается голова.
В целом писк уменьшился процентов на 50, но "проблема устранена" даже не пахнет
Интересно, реально ли самому или с чужой помощью действительно устранить проблему?
tamnoon:
pfyelf73
Сделал все по инструкции и проблема устранена. Огромное спасибо. |
tamnoonПри переключении на bluetooth, при отсутствии музыки, на громкости 25-30 при работающем двигателе у тебя нет писка?
После 5 визитов в автосервис, с Москвы пришёл вердикт, что завод перепробовал всё, что смог, и не в состоянии устранить данную проблему.
У моделей более поздних выпусков модуль USB+bluetooth с другим разъёмом, поэтому они не могут его поменять.
У кого-нибудь есть распайка разъёма?
Мне дилер ответил, что это не основной блок, и не второй, который установлен за климатом и отвечает за USB и bluetooth.
Исправить не смогли, приезжал 4 раза.
Сказали что будут работать с заводом и мне ждать звонка, когда - неизвестно.
Понимай как хочешь.
У меня одну фару заменяли и сегодня при -18, пока стояла на автозапуске, моргали дхо на заменённой фаре, а на заводской всё хорошо.
Ещё один минусик к общему впечатлению об а/м.
А кто-нить к дилеру ездил с этим?
У меня заземляли пару месяцев назад, разговаривать по телефону стало сносно, но писк не пропал, хотя и уменьшился заметно. На музыке с флешки между песнями на громкости 20 и выше пищит разрывая мозг.
Hacker:
focusec:
| Я сам у дилера в салоне заводил двигатель и набирал номер по bluetooth - писка не было на обеих проверяемых машинах (дизель и бензин).
Поэтому это либо редкий брак, либо встречается только в некоторых комплектациях. |
а почему тебе отказали в ремонте? тоже не услышали писк? |
Писк услышали, но не признали гарантийным случаем. ФМК говорит что такое только через дилера или экспертизу, насчёт которой пока не узнавал, ну и суд естественно. Звони в ФМК тоже долби их.
цитата (-tonio-) |
По идее писк может быть побежден установкой фильтра на цепь питания. У меня на с-максе такое было - когда музыка играется с телефон через аукс, а телефон подключен в это же время к зарядке в прикуриватель. |
Можно поподробнее, какой фильтр и ставил на цепь питания магнитолы?
Hacker:
Я одного понять не могу, это у всех косяк такой или только у избранных? |
На форуме кроме нас с тобой ещё у нескольких человек. Я сам у дилера в салоне заводил двигатель и набирал номер по bluetooth - писка не было на обеих проверяемых машинах (дизель и бензин).
Hacker:
Высокочастотный писк аудиосистемы SONY
Доброго всем денька, друзья-фокусники! Имею данный апарат 3-ю неделю (Титаниум, 2.0, аудио сони, городской2) и всё это время гложит меня сабж. Писк появляется на высокой громкости аудиосистемы при проигрывании любой музыки, радио (CD не пробовал), чем выше громкость, тем громче писк, еще сильней пищит когда разговариваю по громкой связи через аудиосистему, голова от этого раскалывается за 5 минут. Хочется отметить, что писк есть только при работающем двигателе. Какая связь понять не могу... не ковырялся никогда в машинах и вообще на колёса только встал). Особенно слышен писк при переключении треков или при наборе номера. Звук такой: dl.dropbox.com/u/26124232/ultrazvuk.mp3 |
У меня аналогично. Дилер не признал гарантийным случаем. Без писка только CD и радио, платил 25 штук за сони и пользуюсь CD-RW... звонки стараюсь делать только короткие, иначе голова лопнет. Вот такая ложка дёгтя.
Советую обратиться к дилеру и отписаться с результатом.
У меня титаниум, ткань серая. У ТС обивка с серыми вставками смотрится гораздо веселее, была бы возможность выбрать её на титаниум - взял бы.
focusec
15 February 2012
Кто-нить обновлял прошивку пандоры 3500 на v 3.10 от 2012.02.06? Стали ли стёкла закрываться без рывков, появилось ли двойное запирание и двухступенчатое снятие?
И она кстати у кого-нить видит штатные объёмники?
focusec
16 February 2012
Что-то я удивлён, 2.0PS расход около 13л... Манера езды средняя, не пенсионерская, 100% город с прогревами, пробег 2100.
По трассе на 1500 пробега было около 7л расход, это нормально?
Billypock:
А так конечно мехнаика с хорошим мотором думаю предпочтительнее, всё-таки ты управляешь машиной, а не ждёшь что и когда воткнёт автомат. |
Я уже здесь где-то по-моему это писал, но при желании в режиме S Powershift можно управлять вручную, и руку тянуть также как к мешалке, а времени щёлкнуть кнопку уйдёт даже меньше, и передач 6 вместо 5.
В режиме D передачу не держит, но вполне можно предварительно тыкнуть пониженную перед сложным обгоном, а при обычном обгоне этого не нужно, PS сам всё сделает.
Roman74:
)(имик
цитата: | Ну и ко всему прочему, у меня КАСКО. Всегда. |
Немедленно вспомнился сюжет из Ералаша:
Мальчег заходит в автобус и покупает два билета. Бабка его спрашивает: — Мальчег, а зачем тебе второй билет? — Это на случай, если я первый потеряю. — А если и второй потеряешь? — А на этот случай у меня проездной есть!
Анекдот хороший, но билет и проездной - это дублирование средств защиты, а охранная система и КАСКО - это элементы эшелонированной обороны
