![]() FORDIAGNOSTIC_1: |
yuri72 ЗДРАВСТВУЙТЕ! ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ! НАКОНЕЦ РАЗОБРАЛСЯ С ВАШИМ ВОПРОСОМ. Если делать всё качественно? не так как по ссылке: 1. С/У коробки АКБ = 1 500 руб. 2. Разборка/Сборка BJB = 2 500 руб. 3. Прокладка проводки от блока DRL до правой фары = 2 000 руб. 4. Прокладка проводки от датчика давления масла = 1 000 руб. ИТОГО ПО РАБОТАМ: 7 000 руб / 4 часа. Все расходники входят в стоимость (провода, пины, гофра, изолента, клипсы, хомуты). 196 |
![]() dmax74: |
Приветствую и с прошедшими Вас праздниками! Смысл этих ДХО таков! В место сторонних дхо используется 30% ДС от мощности. Используется либо реле (РХО), либо еще какая нибудь приблуда для понижения мощности (типа блока DRL на дальний). Есть тема Алгоритм такой же как и у обычных дхо. Если заказчик не хочет внести свою лепту в режимы работы. 1. ДХО включены. 2. В зависимости от того установлен ли датчик света. При переключениях есть задержка на включение БС. С начало загораются габариты, а потом через некоторое время (с задержкой) включается БС. Можно сделать и как ДХО выключены (без датчика света) и как ДХО включены (при наличии датчика света). 3. ДХО выключены. 4. ДХО выключены. НО... если yuri72 в теме, то эти ДХО не входят разрешенные по ПДД как источники ДХО! Как то так! Если что не пинайте ))) |
yuri72 ЗДРАВСТВУЙТЕ! Прошу прощения, но Я не в курсе чем отличается DRL американского стандарта от европейского! Посмотрел в интернете, ничего толкового не нашёл, кроме как "ДХО в поворотниках, американ стайл"! Давайте поточнее, где должны стоять ДХО и какой у них должен быть алгоритм работы? 196 |
S sanek1797: |
нужно сделать еще одну врезку![]() |
