victor555
Санкт-Петербург (RU)
victor555
12 March
ВладимирВарвин
Можно попробовать использовать головку-экстрактор для поврежденных болтов, перед этим прогреть хорошо.
victor555
5 February
Щетки 65 см:
GOODYEAR арт. GY000426 (переходник, насколько помню, был в комплекте)
Alca арт. 056000 и нужен переходник Alca 300120
Следы масла/чего-то другого Эксплуатация Focus 2
victor555
29 October 2024
F
fokysnuk37rus:
Всем привет. Подскажите пожалуйста, как исправить ситуацию. Течёт масло из под датчика распред валов. Сталкивался кто? Фф2 рест
Говорят можно кольцами исправить как то, если можно то киньте пожалуйста номера запчастей.
Я в августе менял прокладку на ФФ2 двигатель 1,8 (на 1,6 другой размер прокладки вроде другой), пока не течет, на следующую:
Прокладка маслобензостойкая МБС 18х22х2,5 мм (код 18 х 22 х 25 по ГОСТ 9833-73)
Отдам даром или обменяю 7! Санкт-Петербург
victor555
8 October 2024
Яхха
Спасибо за быстрый отклик, по просьбе жены вынужден отказаться от сушилки.
victor555
8 October 2024
Яхха
Забрал бы сушилку, где забирать и что взамен?
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
victor555
10 September 2023mobile
ВладимирВарвин:
это вместо гофрированного ставил? Напиши пожалуйста, что за шланг?
Да, ставил вместо гофрированного, в шапке темы есть ссылка на этот шланг.
victor555
14 August 2023
Новичок:
Всем привет.
Пробег 265 тыщ, появился гул от моторчика бензонасоса.
Ранее, в 2016г., при пробеге немногим более сотни, после инцидента на заправке, мне поменяли безонасос, но не полностью- оставили родной моторчик, т.к. он выдавал хорошее давление. Из-за этого, дожидаясь своего часа, остался ездить в багажнике (продать, что-то не получилось, хотя просил смешные деньги) моторчик KRAUF. Так прошло 7 лет...
Вопрос, как считаете, стоит рискнуть и поставить его? Или за эти годы он мог прийти в негодность? Внешне он новый, в упаковке, а вот внутри? Кто разбирал? Могло там чего рассохнуться, расслоиться, нет?
Менял пару недель назад турбинку бензонасоса ERA 770191, купленную также несколько лет назад. Работает тихо, не шумит. Оригинал рабочий еще (160т прошел )- положил в запас. Проверил также установленный лет 5 назад бензостойкий шланг Gates (устанавливал его при замене фильтра тонкой очистки), с ним все в порядке.
victor555
21 July 2023
red010:
какого цвета жидкость? Влажность мерили новой жидкости перед заливкой и перед заменой в бачке? Сколько она набирает влаги?
Я на оригинале Ford Super DOT 4, Вот сейчас взял Ford DOT 4 LV High Performance , 2 тыс. рублей не особо дорого для замены раз в три года.
Цвет - светлозолотистая. После 3-х лет цвет, насколько помню, не меняется. Меняю сам каждые 3 года, был бы срок более, тогда был бы смысл в замере влаги.
Я к чему написал свой опыт применения -сейчас определенная лотерея в покупке оригинальных жидкостей.
victor555
20 July 2023
Также уже лет 10 использую Rosdot 4 Class 6, у меня ABS и ESP, все ОК.
victor555
15 May 2023
K
kopka121:
Добрый день, кто может подсказать , какие болты с гайками нужно покупать для нижних рычагов задней подвески (костей)?
Покупал для костей 4 болта М12 х 1,75 (длина полная 76 мм) FEBI 29451
victor555
11 February 2023mobile
Изолента-один из вариантов, народ еще сверлит в опоре маленькое отверстаие и вкручивает небольшой саморез прямо в отбойник. Также ставят еще клипсы. На drive2 можно посмотреть варианты, например, здесь https://www.drive2.ru/l/605739098757415526/
victor555
11 February 2023
прошлым летом в августеменял амортизаторы с отбойниками
Надо еще проверить, пыльник свободно вращается-перемещается на амортизаторе. Бывает, что верхняя крышка на амортизаторах большего диаметра и она стаскивает пыльник в сборе с отбойником из опоры. Если это так, то нужно или поменять верхнюю пластиковую крышку на амортизаторе или обточить эту пластиковую крышку до меньшего размера, чтобы пыльник свободно ходил вверх-вниз.
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
victor555
17 August 2022
Для наружного также, вот здесь хорошо разъяснили
https://www.oil-club.ru/forum/topic/6701-celevye...age/37/
victor555
17 August 2022
У меня использовали эту смазку FD-R для наружного ШРУС. Артикул 1256262, насколько у меня правильно записан.
victor555
31 August 2020
Кочевник78:
Как после этого чувствует себя пыльник? Пыльник подогревали? Отверстие в пыльнике приняло прежние размеры?
Все нормально, проехал 2000 км, проверял в выходные, смазку не давит через хомут пыльника. Пыльник не подогревали, натягивал мастер вручную с большим усилием, протянул довольно быстро.
victor555
4 August 2020
В
Веталь76:
Если меняете с правой стороны, то не поставите наружный термоплпст, на вал не на лезет, поэтому ставить только резину, либо с заменой наружнего шруса. С левой стороны, без проблем.
Не совсем правильно, меняли мне пару дней назад с правой стороны пыльник наружного шруса, там вал с утолщением идет, поэтому утолщение вала чистят, наносят смазку и с большим усилием протягивают через него пыльник из термопласта. Резиновый не рекомендовали ставить.
victor555
28 January 2020
Отдается балконный блок: дверь балконная 700 х 2200 и окно 1000 х 1700, за самовывоз, ничего не надо. Гражданский проспект.
Отдам даром или обменяю 6! Санкт-Петербург
victor555
10 April 2019
MaximA
Добрый день,
Постою в очереди за раковиной, у меня у такой трещины пошли.
С уважением
Виктор
victor555
10 May 2017
SILVERRR
Я в сети посмотрел, там вроде у Ate 03.3518-0500.2 шаг резьбы другой, 8 х 1,0.
Я в свое время искал, вроде бы лучше подходит вот этот:
Штуцер прокачки WPP-0011 M8X1.25, L=35.5MM
В экзисте номер 0011, стоимость для СПб - 47 руб. Можно заказать попробовать с проверкой.
victor555
10 May 2017
SILVERRR
У меня завальцевался родной штуцер, не мог открутить, прочитал, что нужно на него забить головку меньшего размера и открутить, так и сделал, головка зашла довольно легко, металл действительно мягкий. Затем поставил штуцер от жигулей вместо родного, не понравилось, что несколько короток по длине и колпачок сидит не плотно, пошел на авторынок, и по родному штуцеру подобрали аналог, стоил, по моему 100 рублей, его потом и поставил. С жигулевским ездил недели полторы, за это время следил, торм. жидкость не текла.
