шурец
Не успел ) Разбил машину.
Привет все. Про комплекты сцепления итальянской фирмы MACARM кто слышал чего?
Проблема все же имеется, выходные буду заниматься..
AleckX
5 July 2012
Malish
Да, в движении.
Roman88
Ставил так - вдавил полностью поршень, ручник в обычном положении, вложил колодки в скобу, одел на диск, притянул скобу к цапфе. потом хвосты троса ручника натянул на рычаг ручника на суппорте.
Возможно плохо прокачал систему?
Кто знает, сколько должны притираться новые колодки и диски? Ручник на асфальте не блокирует колеса...
Ну вот. Правда немного забегаю вперед (еще не поехал), но хочется поделиться )
пс: Диски BREMBO
madbЯ врезал разъем к старым проводам. Место соединения "обжал" термоусадочной трубкой. Теперь у меня фордовский и вазовский насосы подходят
Плюс бензин - диэлектрик.
Roman88
6000 продольные рычаги в сборе с тормозным диском, суппортом
1200 трос ручного тормоза для ЗДТ
шурец
Привет, я отписывался, что все заработало уже давно. Проблема в полярности была. А по ощущениям кажется, что слабоват вазовский насос
AleckX
11 May 2012
kws84
СПС, тока не понял надо сливать масло если снимать маслоотделитель?
Valerevichимелось ввиду вот это (внутренний сайлентблок нижнего заднего рычага под развальным болтом)
Обобщение информации по задней подвеске. (Р) (сообщение #12106477)
AleckX
9 May 2012
Кстати, кто-ньть ставил полиуретановые сайленты? "Точка опоры" делает всякие разные...Есть у кого опыт эксплуатации?
Vovan_mail
сайленты под развальными болтами конической формы...если перепрессовывать основание конуса где должно быть? или это не важно?
Вы по видимому занимались этим вопросом. поэтому подскажите, где подводные камни могут быть? с какой стороны выдавливать лучше?
У кого в новосибирске есть оправки для выпрессовки сайлентов, кто может помочь и сколько это будет стоить? может правда получится старый комплект восстановить.
Oleg_KRSK
На американце под пружиной нет резиновой проставки. Есть антискриповые шайбы, высотой 1мм
Как и обещал фото.
слева - нижняя проставка, справа - верхняя
AleckX
3 May 2012
Сегодня устрою фотосессию проставки.
Oleg_59_rusТакую не продавить проставку. Я сам не ожидал, что там вообще она есть, случайно надавил отверткой в сливное отверстие (чашку почистить), а она как выпрыгнет оттуда!
Вопрос был не про высоту проставки
а про высоту пружин (для русфокуса). Сорри за некорректно заданный вопрос
пс: по 1 111 909 именно эта проставка. Slasher про количество хорошо и доступно написал
Нуна 2 шт. (слева 1 шт и справа 1 шт.) |
Oleg_KRSK
У меня рус фокус. На небитой стороне под пружиной стояла резиновая проставка высотой примерно 2 см. Высота пружин 370 мм.
кто знает какая должна быть?
romul616
Где Вы комплекты Meyle за 7500 р покупаете. У меня на экзисте этот комплект 15000 стоит?!
shnurok32
посмотри проставки под пружинами. Разобрал (почти, резать надо) подвеску и для меня стало сюрпризом что под одной пружиной есть резиновая проставка, а под другой нет. А вообще после предыдущего хозяина много "интересного" узнаю про машину, о чем при продаже умалчивалось )
Я вот думаю, если поставить рычаги от универсала на хетч, сломает шток аморта? угол немного другой там, но вроде закрутить можно силы хватит
