lagun
Воронеж
lagun
15 January 2014
Нет, стоит тишина полнейшая. И АКБ ставил рабочую,,,,,,,,,,,делоне вней
lagun
15 January 2014
Я так понимаю что проблема в контактной группе. Попробуем завтра. Потом отпишусь
lagun
15 January 2014
Доброго всем. Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов". Машина 2002 г ФФ 1 американец 2,0 АКПП вообще не реагирует на ключ зажигания!приборная панель не загорается,коробка зависла на паркинге(автомат).работает только аварийка,постоянный звуковой зум и магнитола .а.к.б. отключал,не помогло!!! Поменял реле блокировки сигналки - не помогло,,,,,,,,,, предохранители под капотом проверил поверхностно. Помогите, благодарен за любую инфо,,,,,,,,,,,
lagun
5 September 2011
Всем спасибо за помощь. теперь буду искать оборванный трос.
lagun
4 September 2011
Всем привет. Друзья подскажите. Купил Фокус американец 2002 года. Продавец сказал, что тросик открывания капота оторван, открывали замок с помощью отвертки. При осмотре не нашел даже рычага в салоне. Но к замку капота подходят 2 провода,что это? Как открывается капот этой модели?
