Bigles
Нижний Новгород
Нижний Новгород13 years
FF2 Эксплуатация13 years
Клубные дисконтные карты Нижний Новгород
Bigles
10 September 2011
А где можно на форуме запостить информацию о дисконте, который не попадает под карту?
Ремонт дисков Эксплуатация Focus 2
Bigles
5 September 2011
Это не показатель. Даже Китай бывает разный: заводской и подвальный. Заводские диски у Фокусов зачастую начинуют облазить, особенно этот дизайн дисков. Вообще для защиты шлифованного алюминия без потери его блеска используют специальный двухкомпонентный полиуретановый лак поскольку на голом металле лаки не держаться, с потерей блеска используют порошковый.
Bigles
5 September 2011
Alimov
Лак облез. Этот налет называется окисью алюминия. Чтобы вернуть приемлемый вид алюминию надо поверхность обработать как при подготовке к аннодированию. По крайней мере вернется белый цвет алюминия, но в любом случае будет поверхность пятнами. По скольку там где не облез лак с дисков алюминий будет блестящим, а где облез матово белый. Так что тут 2 варианта: или убиваться сдирать лак и по новой шлифовать всю поверхность алмазной проточки для получения однородного цвета поверхности и затем покрывать лаком или же подготовить к окраске и покрасить, только надо учитывать, что вручную поверхность окислившегося алюминия не подготовить, по скольку окисли достаточно глубоко проникают в поверхность и визульно их очень сложно распознать. Таким образом после такой подготовки и окраски рано или поздно краска сново будет вздуваться.
Облезли литые диски Ghia Эксплуатация Focus 2
Bigles
5 September 2011
А будет считаться рекламой если я напишу, где можно приобразить диски?
Или просто выложу фото?
